Startmotor vervangen
20-08-2005 13:22 #624909
Startmotor vervangen is gemaakt door V300 register
Hallo iedereen,
Het volgende is het geval: Laast wou ik mijn volvo starten en ik starte hem 2 keer, toen sloeg hij niet aan omdat ik de shoke niet had uitgetrokken. Toen ik dit wel deed en de sleutel omdraaide, deed de startmotor het niet. Ik de klep open gedaan en gekeken, maar kon niets vreemds ontdekken. Toen ik hem weer starte na 20 sec deed de startmotor het gewoon en sloeg de auto gelijk aan.
Mijn vraag is of het kan zijn dat de startmotor aan vervanging toe is? En of ik hem moet vervangen na deze korte storing. Ik denk zelf van niet.. Maar misschien zijn er andere mensen die ook deze kuren hebben gehad.
P.S. Mijn vader had het ook laast een keertje toen hij weg wou met de auto, de remedie was sleutel eruit en er in en starten lopen.
Al vast bedankt voor jullie antwoorden.
Grte Noe
Grte Noe
20-08-2005 13:28 #647063
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor vervangen
hoi Noe,
zet eens wat informatie over de auto in je profiel joh, hoeven wij niet te vragen of je ook alweer een automaat of handbak hebt.
Ik verdenk trouwens een relais, of je contactslot (eerder dan de startmotor)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
20-08-2005 18:32 #647064
Als het goed is heb ik het in mijn pro gezet wat mijn auto is.
Het is een 1.4 volvo 340 met een 5 bak
20-08-2005 19:50 #647065
OK info staat er inderdaad goed op! prima :-)
(lijkt me trouwens dat je een 'K6' hebt. 9 is met een U -U9 dus-, en nooit op de Volvo 340 geweest --> dit zijn "milieucodes")
wellicht zit er ook bij de handbak een relais, maar dat durf ik zo uit het hoofd niet zeker te zeggen.
je zou in ieder geval de startmotor zelf kunnen uitsluiten door de spanning op de kleine aansluiting te meten, op moment dat hij niet wil starten. (soms is het ook te zien aan dashboardlampjes die iets minder fel gaan branden).
als er wel 12 Volt is (en/of; de lampjes dimmen iets) ligt het aan de startmotor. anders niet.
omdat het af en toe 0,0 starten, en andere keer prima is, denk ik dat het iets elektrisch is in de aansturing. in dat geval komt dus geen 12 volt, en dimmen de dashboardlampjes niet)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
20-08-2005 23:27 #647066
bij mij zat dat kleine stekkertje los, je kon het er wel heel gemakkelijk afhalen.
Na een BEETJE aanknijpen startte de motor weer goed.
groeten, wim
groeten, wim
