Slecht stationair lopen auto
22-02-2004 14:36 #624900 door V300 register
Slecht stationair lopen auto is gemaakt door V300 register
IK heb een Volvo340 DL die heel onregelmatig loopt
Als hij warm is gaat het wel maar als hij koud is slaat hij zowat af
Waar kan dat aan liggen?
Groetjes Vincent
22-02-2004 22:47 #646537 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Slecht stationair lopen auto
Choke niet helemaal open of kabel uitgerekt ?
23-02-2004 19:08 #646538 door V300 register
De eerste vraag die we altijd moeten stellen is er normaal regulier onderhoud gepleegd, dus bougies vervangen, kabels etc.
Zijn de kleppen goed gesteld?
Meestel is het dan allemaal wel verholpen.
23-02-2004 20:07 #646539 door V300 register
En je EGR slopen als je die hebt ;-) scheelt ook vermogen!
  • Thomas de Wit (GAST)
22-03-2004 20:44 #646540 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Slecht stationair lopen auto
Wat is EGR? Zit dat op alle modellen, en waar precies?
ik heb nu met hetzelde probleem te kampen, Ik ga de bougies al vervangen, wat kan het daarna nog zijn?
Gr Thomas
09-05-2004 21:17 #646541 door V300 register
Heb hetzelfde probleem. Als de motor koud is moet ik natuurlijk choken maar dan verzuipt hij weer snel. Als ik de choke weer wat minder zet slaat hij snel af als hij nog koud is. Voordeel is dat de auto niet makkelijk te stelen is! Ik weet zelf nu wel hoe ik er mee om moet gaan maar anderen?
18-08-2004 09:42 #646542 door V300 register
Thomas,
EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation. Dit houdt in dat de uitlaatgassen nogmaals door de motor worden geleid. Dat is goed voor het milieu, maar niet voor je blok. Voor verdere info kijk maar eens op: www.tdiclub.nl/topic.asp?TOPIC_ID=3626&FORU M_ID=4&CAT_ID=2&Topic_Title=EGR+en+LMM+in+lekentaa l%3F&Forum_Title=Tuning+en+Styling
  • Erick Janssen (GAST)
22-11-2005 20:34 #646543 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Slecht stationair lopen auto
Hoe kan ik zien of mijn motor een EGR heeft??
27-11-2005 20:05 #646544 door V300 register
Ik had hetzelfde probleem, lag volgens Volvo dealer Scholten aan de carburateur...
28-11-2005 21:09 #646545 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Slecht stationair lopen auto
Ook onze 340 loopt niet lekker. We hebben hem pas terug van een beurt, daarbij is de carburateur vervangen. Sinds die dus vervangen is, loopt ie niet regelmatig. Hij start wel in 1x, zonder choke. Alleen als ik de choke half uitrek, terwijl die hakkerig stationair draait, gaat ie beter draaien. Kan het zijn dat de inspuiting ofzo iets te magertjes is afgesteld? Wat kan er met de carburateur mis zijn? Hij komt van een sloperij...
doeke
