Thermostaat
30-11-2005 20:08 #624898
Thermostaat is gemaakt door V300 register
misschien een erg domme vraag maar ik heb net een 340 dl uit 89 gekocht waar een thermostaat in het handschoenenvakje lag.
Deze is stuk en ik kan wel een nieuwe halen.. maar waar moet die in? het zal ergens tussen de dikke leidingen gaan? Kan iemand mij op weg helpen? alvast bedankt
Ruud
Ruud
30-11-2005 20:12 #647131
Beantwoord door V300 register in topic Thermostaat
Als de motor normaal op temperatuur komt
zit er al een nieuwe in...
30-11-2005 20:25 #647132
Helaas komt hij dus niet op temperatuur, ik vermoed dat hij verwijderd is toen hij stuk was.. dan heb je weer koeling, en verder zo maar gelaten...
30-11-2005 20:41 #647133
tja in dat geval...
Plaats een lekbak onder de radiateur en maak de onderste radiateurslang los.
Maak de bovenste radiateurslang los bij het thermostaathuis en verwijder de thermostaat.
Controleer, in een bakje water, bij welke temperatuur de thermostaat begint te openen, bij welke temperatuur de thermostaat geheel geopend is en de slag.
Of , in jou geval plaats een nieuwe.
30-11-2005 20:54 #647134
Ha John,
Bedankt, even voor alle zekerheid: het thermostaathuis zit dus aan de radiator vast bedekt door de dikke slang links bovenaan de radiator?
is dus eigenlijk een klusje van niks.. en de garage vraagt 130 euries!
30-11-2005 21:11 #647135
30-11-2005 21:21 #647136
Geweldig! Dank je hartelijk.
Ik heb net even onder de kap gekeken en dat ziet er erg aannemelijk uit.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
30-11-2005 21:38 #647137
30-11-2005 23:39 #647138
Jah, daar zit hij inderdaad. Ik heb de mijne maandag vervangen. Je schroeft de twee slangklemmen los, pakt de nieuwe thermostaat bij het smalle deel vast, en duwt hem zo diep in de slang zodat je met de bovenste slangklem de thermostaat in de slang kan vastschroeven. Vervolgens duw je de slang terug op zijn plek, en schroef je hem met de onderste slangklem vast. Daarna laat je je motor draaien, en als hij warm wordt zie je het niveau in het expansie/bijvulvatje dalen. Je zet je motor uit, en draait RUSTIG de dop eraf, en vult de koelvloeistof aan tot max.
Daarna laat je hem weer draaien, rij een stukje en controleer het niveau
01-12-2005 17:01 #647139
Ha Frits,
Jij ook bedankt.
Inmiddels de klus geklaart en hij komt lekker op temeratuur, de kachel begint nu tenminste al in mijn eigen straat warm te worden ipv als ik al op mijn werk ben.
Groeten, Ruud
Jij ook bedankt.
Groeten, Ruud
