Motor slaat af na vervanging raditateur
22-12-2005 20:45 #624892
Motor slaat af na vervanging raditateur is gemaakt door V300 register
Ik heb net mijn radiateur laten vervangen in mijn Volvo 340 91 cvt en sta ik bij de stoplichten en steeds slaat mijn motor af. Ben nog niet in de gelegenheid geweest om naar de garage terug te gaan. Hij pruttelt bijna nog maar als ik stil sta. Ik moet steeds een beetje gas bijgeven.
Heeft dit te maken met het vervangen van de radiateur of is het toevallig iets anders?
Wie kan mij helpen?
Groet en dank Frederik
Wie kan mij helpen?
22-12-2005 22:40 #647173
Beantwoord door V300 register in topic Motor slaat af na vervanging raditateur
controleer of het elektrische draadje nog goed op je carburateur zit.
- Thomas de Wit (GAST)
22-12-2005 22:52 #647174
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Motor slaat af na vervanging raditateur
23-12-2005 15:57 #647175
Het draadje zit dan pal onder de luchtfilter? zo'n klein plat stekkertje? Die zit gewoon op zijn plek. Wat kan het dan zijn verder?
groet,
Frederik
groet,
Frederik
23-12-2005 20:21 #647176
een van de vele rubber (vacuum) slangen die niet goed zit.
23-12-2005 20:22 #647177
owja Frederik,
je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je herhalend achter elkaar de rem een aantal keer flink intrapt, of de bergrem aanzet.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- Erick Janssen (GAST)
24-12-2005 17:38 #647178
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Motor slaat af na vervanging raditateur
Als je de rem ingetrapt houd bij het starten moet deze wat inzakken als dit het niet doet heb je een losse slang
24-12-2005 19:46 #647179
voor die test moet je eerst een paar keer trappen om het vacuum weg te krijgen (er zit een terugslagklep in)
en de vacuumslang naar de rembekrachtiger is een andere dan die van de rest van het systeem, vario/koppeling aansturing etc.
25-12-2005 01:37 #647180
ik ga dat proberen. Als ik stil sta en trap de rem in, dan wil de motor bijna afslaan. Misschien toch daar iets mee.
groet,
frederik
groet,
frederik
25-12-2005 12:28 #647181
hebben ze de reparatie toevallig tegelijk uitgevoerd met een nieuwe APK???
in dat geval is het waarschijnlijk dat je problemen gewoon worden veroorzaakt omdat ze hebben zitten rommelen aan de carburateur om de uitlaatgaswaarden te halen.
