B14
26-12-2005 13:19 #624891
B14 is gemaakt door V300 register
heb een lijstje gevonden met veschillende motoren voor de vario maar deze is niet compleet ik heb een 14,4S met een carb 32DIR 105als ik naar het maximale koppel kijk zie ik daar ook verschillende toerentallen bij staan.
Bij mij betekend 3000 toeren 80 km en 4000 110km/uur.Dacht dat de motor het mooist liep bij max koppel maar weet niet waar die voor mijn motor ligt de verschillende gegevens die ik heb spreken elkaar tegen.Heeft iemand een handleiding waar de 1.4s ook in staat?
+++ jpeg +++ 12410 +++ tabel +++
26-12-2005 14:02 #647194
Beantwoord door V300 register in topic B14
lijkt alsof er iets misgegaan is met je attachment...
het is belangrijk om bij het plaatsen van je bericht de code \popjpeg en de daarna komende { en } reeks aan elkaar te laten zitten.
na de nieuwe site staat een verdere verbetering van het forum op het programma ...
26-12-2005 17:16 #647195
27-12-2005 23:59 #647196
Wim,
Wat mij verbaast in jouw overzicht is dat de electrodenafstand van de bougies op 0.7-0.8 moeten staan. In mijn V300 handboek staat juist 0.55-0.65 Wat zou nu de echte waarde zijn ?
Groeten, Erik.
Groeten, Erik.
28-12-2005 00:10 #647197
het laatste!
28-12-2005 15:18 #647198
heb ik me ook al es afgevraagd als ik op site kijk van NKG staat daar ook 0,7-0,8 en nieuwe bougies staan ook op die waarde.Als de bobine genoeg spanning levert lijkt het me geen probleem.Bij een grotere electrodeafstand krijg wel eeder last van vocht (spanning is hoger)
