Temperatuurmeter kapot
09-01-2006 00:13 #624886 door V300 register
Temperatuurmeter kapot is gemaakt door V300 register
Bij mijn beide 340's uit '83 doen de temperatuurmeters het nauwelijks. Ze slaan hoogstens 2 mm uit. Ben dit probleem wel vaker tegengekomen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan verhelpen? De watertemperatuursensor schijnt ergens bij het blok te zitten. Is deze makkelijk te vervangen/schoon te maken/te repareren?
bvd
09-01-2006 10:50 #646695 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Temperatuurmeter kapot
bij de oude types zit de sensor in het plaatje, achterop de cilinderkop. Bij de nieuwere zit ie bovenop de waterpomp, aan de voorzijde van de cilinderkop. je zou zelf even moeten kijken welke uitvoering je hebt, want 1983 zit er net tussenin denk ik. (grootste kans op nieuw type)
10-01-2006 12:34 #646696 door V300 register
Is zo'n sensor dan ook nog te repareren of moet er per definitie een nieuwe in? Vaak kun je ze namelijk ook nog schoonmaken...
10-01-2006 13:13 #646697 door V300 register
de verbinding kan ook slecht zijn. als de weerstand van de sensor niet goed is zul je hem echt moeten vervangen, daar is niets aan te repareren.
14-01-2006 17:15 #646698 door V300 register
Ik heb de sensor er uit gehaald en schoongemaakt. Maat niets uit. Denk dus dat ik hem moet vervangen.
14-01-2006 23:42 #646699 door V300 register
Ik heb 8 of 9 jaar geen 1400 versnelling gereden maar wat opvalt is dat deze meter veel minder naar het midden gaat. Ik twijfelde even, het is bij mij ook een klein beetje wat hij naar het midden gaat.
14-01-2006 23:48 #646700 door V300 register
ik heb een nieuwe type sensor zo voor je liggen.
wordt jouw kachel wel goed warm frans, kan ook zijn dat de thermostaat kapot is he.
15-01-2006 00:14 #646701 door V300 register
't is verder goed. Krijg warme voetjes.
Maar de 360'ers en vario hangen allemaal in het midden en mijne zit tussen midden en begin in.
15-01-2006 21:51 #646702 door V300 register
Zowel bij mijn vario als bij mijn schakel doet de temp meter het haast niet meer. Wat kost zo'n nieuwe sensor voor in de waterpomp? Het kan wellicht ook aan het draadje liggen die er aan zit. Wel raar dat ze het begeven....toch?
