Start motor schoon
10-04-2006 17:45 #624870 door V300 register
Start motor schoon is gemaakt door V300 register
Vandaag kwam het er van, de startmotor schoonmaken.
Toch een heel klusje en zeker, er zat veel zwart vijzel in.
Met staalwol alles schoongemaakt.
Alleen, hij start nu prima maar een rauw geluid hoor je nu gelijktijdig met het starten.
Alles is heel en goed dus zal het misschien afnemen.
Smeren leek mij niet zo goed. Dat soort dingen smeer je naaar mijn menig niet.
10-04-2006 18:54 #647390 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Start motor schoon
Sjaggie erbij.....
10-04-2006 18:58 #647391 door V300 register
Alles wat draait moet gesmeerd worden.
maar bedankt voor de pics, ik ga mijn startmotor (en dynamo, en alles wat loskomt :P) ook aan inspectie onderwerpen
10-04-2006 19:10 #647392 door V300 register
hey Frans,
ja dit moet wel smering hebben hoor! vooral de bronzen glijbussen van de hoofdas, en de schuine vertanding op de as moeten echt een likje vet hebben. (homokineetvet, of wiellagervet)
10-04-2006 19:29 #647394 door V300 register
Maar als ik over smeren praat, dit hoor je toch niet te smeren?
10-04-2006 19:34 #647395 door V300 register
Noemen we dat niet "de spoel"?
11-04-2006 11:18 #647396 door V300 register
Binnen een uurtje en kwartier gefixt.
Tandwiel, assen en draaiende gedeelten lekker in vet en de spoel voorzichtig dun ingevet.
Een klein opgewonden kort zacht startend geluid wat de oren streelt.
Wie er ook mee bezig gaat, een oude waarschuwing:
let op de carburateur als filter er af is. Voor dat je het weet valt er iets in en ben je de klos.
11-04-2006 13:20 #647397 door V300 register
Ik smeer mijn startmotor altijd via de grote scroefgaten. En dan komt de olie inderdaad bij de "spoel"
Ik doe het vaak met schone olie geen gebruikte dus.
Dus je hebt ook direct maar je koolborstels vervangen?
denk het wel je had de boel toch al losliggen en een nieuwe koolborstel kost ook zo'n 5,-
Kan het hele spul er weer zo'n 20 jaar tegen!
11-04-2006 14:37 #647398 door V300 register
Koolborstels waren nog best in orde. Er zijn ook niet veel KM'rs gemaakt in deze wagen. Het is een idee om het via die schroefgaten te doen maar daarmee maak je het geheel niet schoon. Toch wel lekker gevoel om alles open gehad te hebben en weten dat het goed is.
