Choke werkt niet
17-04-2006 19:24 #624866 door V300 register
Choke werkt niet is gemaakt door V300 register
als ik by mn 340 b14.4s de choke uittrek
valt de moter stil
volgens my zal het toerental moeten stygen ipv zakken
wie weet hoe dit kan?
17-04-2006 21:07 #647422 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Choke werkt niet
misschie pneumatische chokemembraan lek
Deze moet voorkomen dat de luchttoevoer helemaal wordt afgesloten,op alleen benzine loopt de motor niet. Is al vaker besproken
17-04-2006 21:25 #647423 door V300 register
hoe ziet dat ding er uit ?
heb nogeen carb liggen
kan ik m misschien wel overzetten
maar alvast bedankt
(Bericht gewijzigd door ronaldromme op 17 april 2006)
17-04-2006 21:54 #647424 door V300 register
Is het niet zo dat als je bij een warme motor de choke uittrekt, dat ie verzuipt?
17-04-2006 21:57 #647425 door V300 register
volgens mij niet
en dan hoort denk ik alleen het toerental maar omhoog te gaan
17-04-2006 22:05 #647426 door V300 register
bij een warme motor de choke uittrekken, is het volledig normaal dat deze dan afslaat.
alleen het eerste stukje zal ie iets meer toeren gaan draaien. trek je daarna verder begint ie te bokken en houdt er mee op.
18-04-2006 19:46 #647427 door V300 register
heeft er iemand misschien een foto van
de pneumatische chokemembraam om te kyken waar hij zit?
19-04-2006 10:35 #647428 door V300 register
Als je hier op deze foto uiterst rechts kijkt
en het eraf haalt, krijg je dit membraan te zien:
(Bericht gewijzigd door thomas_d op 19 april 2006)
19-04-2006 12:15 #647429 door V300 register
bedankt thomas
dan ga ik die omwisselen
