Technisch probleem 340 14 schommelen bij stationair
- Ted Bogers
Ik heb na veel gesleutel nog steeds een ontzettend schommelende volvo 340 (Bij stationair lopen)
Inmiddels: Kleppen gesteld, bougies, kabels, verdeler, roter, en luchtfilter vervangen.
Carburateur zit goed vast
De auto rijdt voor de rest als een zonnetje, de automaat werkt volgens mij prima (Soms enige resonantie bij ongeveer 110 km per uur)
Vorig jaar bij garage voorste uitlaatpijp laten vervangen. Moeren waren niet goed aangedraaid en heb ik 3 maanden geleden zelf vastgezet waarbij ik de pakking niet goed heb kunnen controleren.
Is het mogelijk dat ondanks goed vastzetten het schommelen hiervandaan komt?
Wanneer ik bij stationair draaien de 2de bougiekap, links naast de verdeelkap lostrek heb ik het gevoel dat de moter amper veranderd in lopen terwijl het bij de andere bougies duidelijk te merken is wanneer ik de kap eraf trek.
Kan een van jullie kijken of dit bij jullie ook het geval is?
Voorbaat dank
De bougie, kabel enz. zijn volgens mij goed, hij vonkt ook op het carter.
Iemand nog een idee?
Groeten,
Ted Bogers
Dordrecht
mijn tip is om een compressiemeting van de motor te laten uitvoeren. Als de kleppen goed staan, en het beschreven effect is niet opgelost met de dingen die je vervangen hebt, moet het haast wel zijn dat je cilinder 3 geen of veel te weinig compressie heeft.....
- Ted Bogers
Ik zat inderdaad in een verkeerd topic, ik dacht dat ik een nieuwe opstartte.
Bedankt voor je tip, we gaan eind van de week meten.
Groeten,
Ted
je kunt dit testen door een brandbare spray (haarlak, remmenreiniger, what ever) op de genoemde punten te richten. als de motor op de ene plek geen, en op de andere plek wel een duidelijke verandering laat horen, is dat een bingo.
- Ted Bogers
Bedankt voor de tip. Zo gauw ik met remmenreiniger op mijn inlaatspruitstuk spuit gaat de moter beter lopen.
Mijn vraag is of het aan de pakking ligt of dat er een scheur in mijn spruitstuk zit?
Zijn deze pakkingen en of spruitstukken gemakkelijk te krijgen bij bijvoorbeeld autocomfort of Volvogarage?
Inmiddels heb ik nog een volvo340 gekocht met stuurbekrachtiging.(Mijn vrouw heel erg blij) In deze auto ontbreekt het vierkante kastje dat normaal tegen de wielkast bij het reservewiel aanzit.
De stekker hangt er wel bij.
Weet misschien iemand de functie van dit kastje?
Groeten en bij voorbaat dank
Ted Bogers
Als ik het goed heb sluit dit je brandstoftoevoer af als je op de motor afremt, scheelt weer benzine.
Bingo!! weer een geslaagde tele-diagnose
de pakking is veruit de grootste kanshebber, maar controleer voor de zekerheid eerst even eventuele vacuumslangen in die buurt. het spruitstuk heb ik zelf nog nooit stuk gehad/gezien maar in geval van nood is dat eenvoudig te vinden (heb er zelf nog wel een liggen ook denk ik)
de pakking is ook niet moeilijk te vinden, want je kunt bijvoorbeeld vragen naar dezelfde pakking voor de oudere renault types zoals de 4. de pakking van de renault 19 injectie en renault twingo (met 1.2 en 1.4 cleon motor) kun je niet gebruiken, want de boutconfiguratie van die spruitstukken is net anders.
de volvo dealer kan je zeker aan de goede pakking helpen.
Groetjes Wouter
- Ted Bogers
Pakkingen zijn besteld. Nog even over het kastje.
In de Volvo die ik van de week gekocht heb ontbreekt dit kastje zoals ik gemeld heb.De stekker hangt er wel bij.
Ik ben bang dat ze een hoop aan de bedrading hebben lopen klooien.
De klok loopt af en toe, de kilometerteller staat stil evenals de dagteller. In het consol is een centrale sleutel gebouwd om de totale stroomvoorziening af te sluiten.Zal het kwaad kunnen om een kastje er in te pluggen om het een en ander uit te proberen?
Lijkt mij eigenlijk van wel omdat jij meldde dat er iets aan de bedrading moet zijn veranderd.
Groeten,
Ted Bogers
- Ted Bogers
Groeten
Ted Bogers
- Alex (GAST)
Ik wilde niet onnodig een topic openen en als ik dit topic aan het vervuilen ben, dan mijn excuses.
Maar ik zit met een vraag, ik denk dat eveneens mijn uitlaatpakking stuk/lek is.
Mijn vraag is nu, zijn de pakkingen van de 84'er en de 87'er hetzelfde of zijn ze van alle 1400cc's hetzelfde bij de Volvo 340's?
bvd,
Alex.
