Kleppendeksel
22-04-2006 22:54 #624854 door V300 register
Kleppendeksel is gemaakt door V300 register
Ik ga morgen, zondag, proberen mijn kleppendeksel op te knappen. Er zit roest op dus ik ga hem overspuiten met hittebestendige verf. Kan ik de deksel zonder problemen verwijderen of zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Ik zie overigens maar twee moeren op de deksel. Zijn dit de enige waarmee hij vastzit?
Graag advies.
Dank,
Lars
22-04-2006 23:44 #647430 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kleppendeksel
Ja, en let op bij het vastdraaien.
Je draait de deksel aan puin als je doordraait.
23-04-2006 10:28 #647431 door V300 register
als je het luchtfilterhuis eerst demonteert zul je zien dat het kleppendeksel met 3 moeren vast zit.
je kunt het overspuiten met velgenlak (zilver) dat is voldoende hittebestendig. wel met een laagje (goede) blanke lak afwerken.
23-04-2006 11:10 #647432 door V300 register
en doe een plastic zakje over je cilinderkop als ie eraf is zodat er geen troep ik kan belanden..
23-04-2006 20:52 #647433 door V300 register
Na fijn een middagje sleutelen is het helemaal gelukt. Bij deze een foto van het resultaat. Ik ben er nog lang niet maar het is een goed begin. De deksel van het luchtfilter is volgend weekeinde aan de beurt. Daarna nog het rekje van de ventilator en de ventilator zelf. Ook de velg van het thuiskomertje gaat worden opgeknapt. En verder alle plekjes waar ik ook maar een beetje roest kan vinden! Tevens lijkt mij een nieu setje slangen ook wel aardig. Zijn zulke setjes ergen te krijgen? Overigens is de slag die over de kleppendeksel loopt behoorlijk gaar, dus die gaat als eerste vervangen worden. Wat voor slang is dat eigelijk?
Ik ben in ieder geval trots op mijn kleppendeksel!
23-04-2006 21:44 #647434 door V300 register
Kijk toch eens aan! Dat ziet er mooi glimmend uit!
Je kan de slang natuurlijk ff volgen, ik meen mij te herinneren dat die van je blower binnen is (dus die slang afpluggen = kouwe pootjes in de winter...)
23-04-2006 22:15 #647435 door V300 register
Ja klopt dat is de slang naar de kachel.
Mooi werk!
23-04-2006 22:21 #647436 door V300 register
Dank voor de info! Dus ik kan die slang zonder problemen losmaken en vervangen?
Lars
23-04-2006 22:50 #647437 door V300 register
Wel eerst het water eraf natuurlijk!
25-04-2006 16:49 #647438 door V300 register
Waarom heeft iedereen een thuiskomertje eigenlijk??? Haal gewoon voor een tientje een orginele velg die je zowel links als rechts kunt doen... Vind ik wel zo handig en wel zo mooi met mijn 480 velgen.....
