Volgas = geen vermogen?
27-01-2006 10:56 #624707
Volgas = geen vermogen? is gemaakt door V300 register
Ik heb sinds kort het vlogende probleem:
Als ik vanuit stilstand wil wegrijden en ik geef vol gas: NIETS, rijdt niet weg
Als ik Minimaal gas geef: Komt LANGZAAM op gang en als hij eenmaal rolt dan geen probleem
Nu is het ook zo dat ik als ik met accelereren vol gas geef hij inhoudt,
terwijl als ik zeg maar HALF gas geef hij gewoon doorrijd.
Iemand enig idee
Oow ja het betreft een 340 Vario special uit '92
Iemand enig idee
27-01-2006 12:28 #645020
Beantwoord door V300 register in topic Volgas = geen vermogen?
vanaf welke gaspedaal stand valt ie weg?
slaat de motor ook af als je het pedaal ingeduwt houdt?
lijkt me dat je een verstopping in de carburateur hebt.
27-01-2006 13:02 #645021
ik kan het pedal zeg maar voor een 3de induwen zonder problemen. en ja als ik VOL gas houdt dan slaat hij af. Carburateur ff schoonmaken dus? of maar meteen een nieuwe er op knallen ?
27-01-2006 13:04 #645022
PS. als ik dus rijdt laten we zeggen 50km p/u en ik geef te veel gas (meer als half ingedrukt pedaal) dan houdt hij dus in en hoor ik een 'schrapend'geluid.
27-01-2006 13:23 #645023
schrapend geluid, zou je dat ook als 'knorren' kunnen omschrijven?
27-01-2006 13:25 #645024
Ja knorren is misschien wel beter of "schuren"
30-01-2006 17:41 #645025
Probleem is opgelost! Wouter je had gelijk: een carburatie probleem.... was werkelijk bijna helemaal losgetrild....loopt weerals een zonnetje
waarvoor dank
waarvoor dank
