Schudden in de auto
10-12-2003 09:38 #624605 door V300 register
Schudden in de auto is gemaakt door V300 register
Hey menschen..
Ik heb af en toe een probleem met mijn motor.
Deze stottert soms heel erg wanneer ik normaal 80 rij en wat gas bij geef. Wanneer ik de choke uit trek loopt hij wel normaal. Dit is niet alleen bij een koude motor maar ook bij een warme motor. Wanneer de motor goed warm is en ik de choke weer terug heb gedaan begint hij, wanneer ik gas geef, weer te schudden... Iemand enig id wat dit kan zijn en wat er aan te doen?
10-12-2003 10:34 #637572 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Schudden in de auto
Heb je al wat gedaan aan die pakking?
Als ie valse lucht zou aanzuigen kan dit het effect er van zijn.
Want als je de choke uit trekt begrijp ik dat ie ut wel doet .(Met choken geef je uhm minder lucht waar door het brandstof mengsel rijker wordt.
De tip die ik in je andere topic heb gegeefen kan je het mee testen.
Kijk ook effe of je caburateur deksel goed vast zit en het inlaatspruitstuk.
En het kan natuurlijk ook gewoon een verstopte caburateur zijn . Maar neem aan dat je dan wel weet wat je moet doen.
Groeten Bart
11-12-2003 00:16 #637573 door V300 register
Ik sluit me aan bij het bovenstaande, maar ook een verstopt brandstoffilter kan de oorzaak zijn.
Euro 95 bevat een kleurstof die zich in de loop van de jaren in de tank/filter/leidingen kan afzetten.
Dit en andere vervuilingen kunnen het filter doen dichtslaan, waardoor de motor allerlei rare dingen kan gaan doen.
11-12-2003 00:39 #637574 door V300 register
Leuk om te weten , weer wat geleerd.
Zou je dit kunnen verhelpen door een rijniger in de tank mikken?
Groet Bart
11-12-2003 13:14 #637575 door V300 register
Nooit geprobeerd, volgens mij reinigt zoiets wel de leidingen en/of de injectors (metaal), maar het filter zal moeilijker schoon te maken zijn met zo'n goedje.
Ik weet het van een 340 niet helemaal zeker, maar volgens mij zit de pomp met het filter er aan vast, van bovenaf in de tank, vlak achter de achterbank.
Als je de kofferbakbekleding eruit haalt zie je'm zitten, bij mijn 360 tenminste wel.
Zal wel hetzelfde werken als bij mn 460, die heb ik laatst vervangen, kwestie van 10 minuten.
11-12-2003 13:56 #637576 door V300 register
samen met de pomp op de tank, is een constructie die alleen op de 360 voorkomt.
de B14 heeft de benzinepomp aan het blok zitten
de B172 heeft de benzinepomp aan de kop zitten.
bij beide motoren wordt de pomp mechanisch aangedreven door de nokkenas.
bij de B172 zit daar ook de drukregelaar, die volgens mij ook een filter heeft.
Groetjes Wouter
12-12-2003 00:11 #637577 door V300 register
ja en echt een filter zit er ook niet op bij mijn B 14 alleen een keienvanger in de caburateur.
Heb er zelf een tussen mijn carburateur en opvoerpomp gemonteerd.
