Olie versnellingsbak vervangen
29-08-2004 16:48 #624480 door V300 register
Olie versnellingsbak vervangen is gemaakt door V300 register
Ik heb me laten vertellen dat de olie in de bak van een 1.4 4-bak gewone motorolie is, klopt dat?
Vraag 2: Is deze makkelijk te verversen (hoe?) en waar moet je op letten?
29-08-2004 18:38 #637920 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olie versnellingsbak vervangen
hi Steven,
vraag 1; onjuist
vraag 2; ja.
aftap plug eruit; bakje eronder (dan zul je ook zien dat t veel dikker is dan motorolie)
nivoplug eruit, aftap plug er terug in met een nieuwe koperring.
dan versnellingsbak olie erin (MT75 is volgens mij prima, makkelijk verkrijgbaar) totdat het terug uit de nivoplug(gat) komt lopen.
minuutje wachten, opnieuw tot de rand vullen.
nivoplug er terug in, presto.
Groetjes Wouter
29-08-2004 22:14 #637921 door V300 register
Bedankt Wouter! Als we nu e.e.a. nog iets kunnen visualiseren ben ik helemaal blij
  • Thomas de Wit (GAST)
29-08-2004 23:23 #637922 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Olie versnellingsbak vervangen
Hoe kom je bij de niveauplug? Geld dat ook voor een variomatic?
Gr Thomas
30-08-2004 00:13 #637923 door V300 register
hoi Thomas,
de procedure is identiek voor de variomatic, alleen moet je daar een kleine (primaire) tandwielkast doen, en een grote (secundaire) waar ook het diff. in zit.
het visualiseren doe je het beste door het opkrikken van de auto en eronder te kijken, dit soort dingen is niks ingewikkelder dan motorolie verversen.
Groetjes Wouter
30-08-2004 00:20 #637924 door V300 register
de nivoplug zit trouwens aan de zijkant, ergens op halve hoogte. bovenop zit vaak ook nog een plug (bij de vario zeker), daar zit een draadje doorheen. zorg dat dat draadje vrij is, dat is nl de ontluchting vd bak.
30-08-2004 10:38 #637925 door V300 register
Wouter,
Hoe hou je dat draadje open ? Is het een soort open buisje die je met een ijzerdraadje ofzo kunt doorprikken ?
30-08-2004 11:49 #637926 door V300 register
zie het plaatje
