Benzinevlotter
06-11-2004 09:00 #624465 door V300 register
Benzinevlotter is gemaakt door V300 register
Hoi,
Mijn benzinemeter doet het alleen als die helemaal vol zit, daarna slaat die als die halfvol zit links de hoek in. Als het aan de vlotter ligt wat zeer waarschijnlijk is, hoe vervang ik deze. In de kofferbak zit een plaatje wat je er uit kunt schroeven alleen hoe haal je die vlotter eruit, want het zit behoorlijk stevig vast... Onder dat plaatje zit de vlotter, lijkt me. Dan haal ik een andere op de sloop en zet ik die erin. Alleen er zit geen beweging in dat ding!
06-11-2004 11:30 #639619 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinevlotter
als je het weet is het niet zo moeilijk, is gewoon een bajonetsluiting zal er een foto bij doen .De aanzuig buis op de foto is een beetje gekreukeld omdat de tank een bazaltkei tegenkwam.
heb de hele tank vervangen en dus ook de benzine meter,is ook goed te doen.
06-11-2004 11:35 #639620 door V300 register
Ik heb evt nog wel zo'n vlotter voor je.
Vrgr Fred
07-11-2004 20:33 #639621 door V300 register
Draaien en trekken dus... Alleen hoe kun je dat het makkelijkste doen? Schroevendraaier eronder ofzo... Bedoel om dat ding te draaien!
07-11-2004 21:50 #639622 door V300 register
heb hem er uit gehaald toen de tank er onder weg was .dan is het gemakkelijk in de auto heb ik dat niet geprobeerd.draaien gaat niet zwaar en kan met de blote handen wel de goeie kant opdraaien!.
Wel eerst de benzineslangen los nemen en meteen dat korte stukje rubberslang vervangen dat is nl meestal gaar.slangen eerst even merken en niet verwisselen zijn aanvoer en retour.
Er zit een platte kant aan dus ik denk dat je genoeg grip hebt.
groeten, wim
