Thermostaat
21-03-2006 12:57 #624257 door V300 register
Thermostaat is gemaakt door V300 register
Hoi, heb net mijn thermostaat vervangen...
Maar heb ik het wel goed gedaan...
Hij zat met de veer naar de radiator en met het uitstekseltje (zo,n pin zeg maar) richting de waterpomp. Hoort die ook zo te zitten of moet die omgedraaid zitten. Zo zat hij er in elk geval al in, dus heb de nieuwe er ook zo maar ingezet....
21-03-2006 13:07 #640584 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Thermostaat
het 'uitsteekseltje' is de wascilinder, de levert de kracht waarmee het klepje tegen de veerdruk in open gedrukt wordt.
de wascilinder moet altijd aan de warme kant zitten, in dit geval dus idd de waterpomp kant.
Groetjes Wouter
21-03-2006 13:11 #640585 door V300 register
die was cilinder moet dus naar beneden wijzen en de veer omhoog... Dan zit die idd goed.
