Piepend geluid lijkt op vsnaar
06-03-2006 10:17 #624249
Piepend geluid lijkt op vsnaar is gemaakt door V300 register
Bij m'n 340 hoor je soms iets redelijk hard piepen. Het geluid lijkt vrij sterk op dat van een v-snaar, maar de v-snaar zelf is het niet.
Het geluid is er op het ene moment wel, en op het andere moment niet, soms duurt het 5 minuten, soms 30 sec.
Ik rij er overigens al 3 maanden mee rond denk..
Bij goed luitsteren bij de motor leek het erop of het uit de verdeler kwam, maar ik weet het niet zeker.
Als de motor piept en je zet hem uit, daarna weer aan, dan is het meestal weg. Je laat hem dan rustig stationair lopen en geen gepiep. Als je dan een beetje gasgeeft gaat hij piepen en blijft hij piepen.
Groeten Frits
Groeten Frits
06-03-2006 11:14 #640608
Beantwoord door V300 register in topic Piepend geluid lijkt op vsnaar
Hey ik ook sinds 2 weken last van. V-snaar is 2 maanden geleden vervangen. Ik heb het alleen bij koude motor.
06-03-2006 12:41 #640609
Ja, bij mij ook vooral koude motor.
06-03-2006 20:21 #640610
06-03-2006 20:26 #640611
06-03-2006 20:31 #640612
yep... morgen gaat er weer eentje tegen de vlakte;
www.volvo300club.nl/discus/messages/9517/12 260.html
30-03-2006 12:47 #640613
Oke...
Het probleem is opgelost:
Het geluid komt van het asje waar je rotor door wordt aangedreven. Deze as wordt aangedreven door de nokkenas en drijft de oliepomp en rotor aan.
Wat te doen:
Je haalt je verdelerkap eraf, trekt je rotor eraf. Pak een beetje motorolie en laat het "tussen" het asje lopen. Overige olie weghalen met een doek. Het spulleke weer in elkaar zetten.. En gassen maar!
Carlo? laat effe weten of dit bij jou ook de oplossing is?
Wat te doen:
31-03-2006 23:02 #640614
Ik heb ook last van een piepend geluid waneer ik de auto heb gestart. Mijn V snaar is inmiddels ook al vervangen. Het probleem zoals bovenaan beschreven komt mij bekend voor. Ik ga eens kijken of ik op deze manier ook tot de oplossing kom.
02-04-2006 18:08 #640615
02-04-2006 19:27 #640616
Kijk.. Dan is dit duidelijk de oplossing.
Mooi!
Mooi!
