Accu
- Steven340
Wat de radio betreft, zit nu een Philips DCC cassette geval in met een verloop stekker naar de originele van de auto. Aan de draden is niet gerotzooid dus ik dacht dat dat wel goed zat. Had daarvoor een Volvo CR-102 radio (die nu helaas nog kapot is) maar toen had ik het probleem ook al met de accu.
Fran?ois;224060 schreef : @Steven: als je maar heel weinig rijdt met een auto, kan het voor de
levensduur van de accu gunstig uitpakken als je een massaslot plaatst.
Met een draaiknop onderbreek je de massa, als je de auto langere tijd
niet gebruikt. Kost iets van 7,95 en is ook nog eens goed tegen diefstal.
www.berlott.nl/images/massaslot.jpg
Klep open doen en massa van de accu loshalen, kost helemaal niks en heeft hetzelfde effect :groovy:
- Floris Schropp
Steven340; ik ben wel benieuwd naar hoe die radio is aangesloten en met welk verloopstekkertje. Nu zal je accu ook in erg slechte staat zijn; volledig ontladen is funest voor de interne weerstand en dus interne verliezen. Een versleten accu loopt ook in je woonkamer leeg.
Vermilion;224080 schreef : Klep open doen en massa van de accu loshalen, kost helemaal niks en heeft hetzelfde effect :groovy:
Tot je je massaklem een keer kapotdraait, en dat gaat bij een 340 wel h??l gemakkelijk met die antieke loden klemmen:snif:
wat je vaak ziet is dat het lood al helemaal naar de filistijnen is gedraaid door het steeds opnieuw vasttrekken van de klembout. helpt niks, erop draaien zit het bijna net zo vast
- Steven340
Hou m'n verbruik nogal vaak in de gaten :yeah:
Wouter;224091 schreef : wat je vaak ziet is dat het lood al helemaal naar de filistijnen is gedraaid door het steeds opnieuw vasttrekken van de klembout. helpt niks, erop draaien zit het bijna net zo vast
Om die rede heb ik er gewoon universele messing klemmen opgezet. Werkt prima, en die draai je ook niet kapot!
Daarnaast heb ik ook nog op beide auto's zo'n massascheider met zo'n schroefdop...
- Floris Schropp
- Steven340
powerflux;224830 schreef : heb je al eens gemeten wat je rustverbruik is? dus als alles 'uit' staat?
Nah, niet echt. Maar toen ik zag dat de accu uit 2001 kwam wist ik genoeg. Tijd voor een nieuwe.
Heb er nu een duracell accu in zitten. Bevat veel meer lood en houdt het veel langer vol dan normale lood accu's. Tot nu toe nog geen problemen gehad. Weegt alleen effe wat meer
