Bosch ruitenwissermotor aansluiten
13-12-2012 15:14 #632423
Bosch ruitenwissermotor aansluiten is gemaakt door V300 register
Hey mensen,
Terug van vakantie had ik mijn auto even lekker warm laten worden maar er lag een laagje sneeuw op het raam en ik dacht dat hij na 10 minuten warm worden het er wel even zo kon afvegen. Dat was niet het geval, ruitenwissermotor stuk. Gelijk een tweedehandsje gekocht alleen dit is een bosch ipv een femsa. Deze heeft een andere stekker. Ik heb het flauw vermoeden dat de ruitenwissermotor al een keer vervangen is omdat de bedrading aan de auto kant al 4 losse stekkertjes waren. Dit komt in mijn geval wel goed uit alleen zitten er op de bosch motor 5 aansluitingen ipv 4 bij de femsa. Is dit erg? En welke kleur draad hoort bij welke stekker op de motor? Of moet ik gewoon een andere kopen? Thanks!
13-12-2012 16:37 #919214
Beantwoord door V300 register in topic Bosch ruitenwissermotor aansluiten
Zeker weten dat het mechanisme niet gewoon dol is gedraaid?
13-12-2012 16:52 #919215
Dat....denk ik ook JL
- Floris Schropp
13-12-2012 17:26 #919216
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Bosch ruitenwissermotor aansluiten
de vier losse stekkertjes, hoe maf ook, ben ik vaker tegengekomen. dit lijkt dus origineel te zijn.
met wat metingen kunnen we wel achterhalen hoe hij moet aangesloten, maar ik zou idd beginnen met zekeringen en mechanismes.
13-12-2012 18:34 #919217
13-12-2012 19:34 #919219
Ik kan op dit moment geen multi-meter regelen. Kan hij kapot gaan als de draadjes verkeerd zijn aangesloten?
13-12-2012 21:15 #919222
Ik dacht even met de bedradingsschema erbij dat het wel zou lukken. Maar ik kom er toch niet helemaal uit. Volgens mij heeft de bosch een extra plus. Een constante zodat hij verder gaat als je de motor afzet. Dus had die even tijdelijk doorgelust aan het contact (groen). En een beetje lopen vogelen met de grijze, witbruine en witte. Ineens begon hij te draaien terwijl hij uit stond en toen brande de zekering door. Dus ben maar even gestopt. Hoop dat hij het nog doet.
13-12-2012 21:22 #919223
Daarvoor zit die zekering er he
zodat de boel niet in de fik gaat
- Sander de Bruin
14-12-2012 13:37 #919237
door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Bosch ruitenwissermotor aansluiten
Die Bosch ruitenwissermotor is van latere types en is veel stiller. Ik heb vroeger wel eens een auto omgebouwd van femsa naar Bosch. Dit heb ik toen gedaan met de handleiding van Olving in de hand. Daar stond in hoe je dat moest doen ook ivm die aansluitingen.
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
15-12-2012 16:17 #919271
