Knipperlichten gaan tegelijkertijd af
13-04-2012 19:04 #631936
Knipperlichten gaan tegelijkertijd af is gemaakt door V300 register
Hallo beste volvo liefhebbers
Na een aantal dagen geleden van de volvo 850GLE 2.5 naar een volvo 360 1.4 overgestapt te zijn moet ik zeggen dat het echt een heerlijke auto is om in te rijden
Maar nu! het volgende probleem waar ik (en 2 garages) na een middag zoeken geen oplossing voor kunnen vinden:
Vanochtend toen ik wou gaan rijden werkte de knipperlichten niet meer, ze knipperen allemaal tegelijkertijd als ik wou sorteren.
Ik heb er een andere schakelaar aan gehangen en dit loste het niet op.
Ook heb ik de trekhaak bekabeling losgemaakt maar dit hielp ook niet.
Als laatste heb ik de alarm/gevaar knop vervangen maar dit haalde ook niks uit.
Ik heb ook nog alle lampen losgehaald maar het gekke was dat de auto toen ook niet aangaf dat er een lamp kapot was (sneller knipperen) behalve bij de rechter achterlamp :S
Snap er niks van...
Heeft iemand dit ook eens meegemaakt of iets wat er op lijkt?
Snap er niks van...
13-04-2012 19:12 #906301
Beantwoord door 16673-dummy in topic Knipperlichten gaan tegelijkertijd af
is het relais nog goed?
13-04-2012 19:18 #906302
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlichten gaan tegelijkertijd af
Ik denk van wel maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Hoe kan ik dit het beste testen?
13-04-2012 19:19 #906303
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Knipperlichten gaan tegelijkertijd af
En dan meteen de vraag, welk relais, het zou bijvoorbeeld ook het noodverlichtings relais kunnen zijn die blijft hangen
13-04-2012 19:25 #906304
ik ben al wel zo ver dat als ik de noodverlichting knop loskoppel de schakelaar voor de knipperverlichting het niet meer doet. kan dit een onderdeel van het probleem zijn? of een antwoord op Wouter76 zijn vraag?
Ik ben niet zo bekend met het relais systeem
13-04-2012 20:05 #906305
door Wouter Borsje
De knop van de noodverlichting maakt zoals je al gemerkt hebt deel uit van het totale knipper licht systeem.
Ik had toch al het voornemen even de Olving/Haynes er bij te pakken voor wat anders, ik zal even kijken naar het electrisch schema, het relais van de noodverlichting zal zich waarschijnlijk achter de 'klokkenwinkel' bevinden.
Heb je trouwens een Volvo 360 ( met 2-liter motor) of een 340 ( met 1400 of 1700 motor), en van welk bouwjaar is de auto? (belangrijke info bij elke technische vraag, hoe meer info over de auto hoe beter)
Dan weet ik namelijk welk schema ik even kan bekijken.
Meteen een mooie reden om lid te worden Floris, we hebben een behoorlijke portie o.a. technische documentatie tot onze beschikking als clublid zijnde.
13-04-2012 20:20 #906308
door Wouter Borsje
Net even gekeken, voor zover ik nu kan opmaken had Joost het bij het rechte eind door te vragen naar het relais, want dat is er inderdaad maar ??n.
Wat ik nog steeds vermoed is dat deze blijft hangen, heb je al eens geprobeerd de noodschakelaar een paar keer aan en uit te zetten?
13-04-2012 20:44 #906312
Bedankt voor je hulp wouter, kan ik erg waarderen
. Ik zal idd even lid gaan worden, is wel zo nuttig
Gegevens Auto:
Volvo 340 1.4 uit 1990
Ik heb de noodschakelaar ook inderdaad een paar keer aan en uit gezet. (stuk of 20x) maar dit hielp ook niks
Gegevens Auto:
13-04-2012 20:46 #906313
door Wouter Borsje
Alvast welkom dan Floris!, misschien komen er nog andere tips/oplossingen voor jouw probleem, ik houd het voor nu even op het vervangen van het knipperlicht relais.
14-04-2012 08:50 #906338
Hoi Floris,
zit er cv op de auto?of is er ooit een alarm ingebouwd? die kunnen ook alle knipperlichten laten branden.
Heb je die witte gekocht die vaak in de grote kruistraat stond?
Wil ook wel even meekijken woon in vinkhuizen
groeten, wim
groeten, wim
