verwijderen benzinerelay voor schakelaar op dashboard?
  • Boris Duijndam (GAST)
22-03-2012 14:24 #631887 door Boris Duijndam (GAST)
verwijderen benzinerelay voor schakelaar op dashboard? is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik bedacht me net dat er 2draden lopen van de injectieboom naar de kabelboom vd wagen die dienen voor het relay zover ik me voor de geest kan halen.
Is het niet zo dat als ik die 2 draden van de injectieboom op een schakelaar zet en zo de pomp op constante druk kan zetten. En zo een relay (waar ik niet vanuit de wagen bijkan) minder heb die stuk kan gaan tijdens het racen?
heb geen draadschema bekeken nog maar wellicht weet iemand hier een andwoord op. het lijkt me wel iets want die relays waren ook niet heel cheap meen ik
22-03-2012 14:40 #902242 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic verwijderen benzinerelay voor schakelaar op dashboard?
bedoel je deze:
22-03-2012 16:06 #902246 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic verwijderen benzinerelay voor schakelaar op dashboard?
dat is correct
22-03-2012 23:56 #902283 door V300 register
Lijkt me niet erg wenselijk Boris.
Origineel schakelt dat relais uit zou gauw de motor uit is.Als je dit gaat omzeilen blijft de pomp dus altyd druk opbouwen.Ook als je bij een ongeval betrokken raakt en er bijv een brandstofleiding gaat lekken of breekt.Het lijkt me niet dat je dat in je met veel liefde en plezier opgebouwde circuitauto wilt hebben!
23-03-2012 00:03 #902284 door V300 register
Volgens mij zorgt dat relais ook voor de inspuiting, niet alleen de brandstofpomp
23-03-2012 12:33 #902302 door Boris Duijndam (GAST)
Waarom staat dit dan wel in het regelement
Brandstofpomp
Toegestaan het constant onder stroom zetten van benzine pomp mits dat gezekerd gebeurt
en direct na contact cq. hoofdstroomschakelaar
23-03-2012 12:41 #902304 door V300 register
Ik zie dr t nut niet van in.
Ik kan me wel voorstellen dat je in de aansturing van de brandstofpomp een schakelaar zet om die bij pepaalde werkzaamheden uit te kunnen zetten!
23-03-2012 12:52 #902306 door V300 register
nut is volgens mij:
23-03-2012 13:45 #902315 door V300 register
Je kunt de brandstof pomp wel los aansluiten, alleen dat relais heb je nodig.. Anders doet de motor niks
02-10-2012 13:29 #915952 door V300 register
Je hebt inderdaad het relais nodig om de auto aan te krijgen.
Als het goed is ( correct me if i'm wrong ) gaat de verbinding van het relais via het contactslot. Als je deze hier uit haalt en in een nieuwe schakelaar of bestaande schakelaar zet kun je handmatig je brandstofpomp uit/aan zetten.
Ik zie nu dat ik in een oud topic zit te typen maar misschien heb je er nog wat aan
