Kachel wordt niet warm
04-01-2012 12:57 #631713
Kachel wordt niet warm is gemaakt door V300 register
Hello everyone ![:) :)]()
Nog maar eens een van de vele problemen van mn 83'er 340 uitlichten dan maar...
Ik heb een aantal problemen met mijn blower en de verwarming. De blower werkt alleen op standje drie, dus dat kan eigenlijk alleen maar de weerstand zijn. Echter, naast het feit dat ie op 1 en 2 niet blaast, wordt hij ook niet warm. Heeft ie bij aanschaf overigens wel gedaan.
Nou heb ik de boel onlangs eens goed opengetrokken en ik kwam erachter dat er achter de knop warm/zacht een kabel loopt die niet genoeg meegeeft om hem op 100% te zetten. Na deze beter bevestigd te hebben kon de kachel weer op 100%, maar de warmte bleef weg. Waar kan dit zitten, denken jullie?
- Laurens Post
04-01-2012 22:12 #894988
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Kachel wordt niet warm
Werkt de kraan zelf bij het blok nog goed. Daar kan namelijk de kabel ook zijn losgeschoten. Is dit niet het geval dan is vermoedelijk de kachelradiateur verstopt.
05-01-2012 15:58 #895034
Beantwoord door V300 register in topic Kachel wordt niet warm
Aii, daar kom ik niet zomaar bij als dat zo is. Dank, ik ga even kijken binnenkort.
08-01-2012 10:46 #895177
Komt de motor wel op temperatuur.
Het kan ook zijn dat jouw thermostaat stuk is, dat hij open blijft staan.
Dan moet het wel wat lauwig worden.
Dat had ik laatst. Een nieuwe er in het werd weer lekker warm.
08-01-2012 12:11 #895181
Nee dat is sowieso het probleem niet.
Heb na de aanschaf van de auto al de thermostaat vervangen.
Motor is in no-time warm, maar de blower blaast niet eens lauwige lucht uit.
Dus het zal idd de radiator zijn.
