Schakelaars elektrische ramen
14-11-2011 12:14 #631570 door V300 register
Schakelaars elektrische ramen is gemaakt door V300 register
Ik heb waarschijnlijk weer zo'n typische beginnersvraag, maar ik kom er niet helemaal uit. Het gaat over de elektrische ramen, en vooral hoe ze geschakeld worden. Ik heb namelijk een paneeltje met schakelaars gekocht uit een andere Volvo (240 denk ik) met ongeveer dezelfde schakelaars, maar mooier en met aansluiting voor elektrische ramen achter.
Dit is het origineel:
Dit het ''nieuwe'' paneeltje: (origineel ook nog met knoppen voor elek. spiegels)
Dit zijn de paneeltjes van de achterkant. Bij contactpennen van de schakelaartjes heb ik gezet wat er op komt te staan als de stekker er op zit.
Origineel V340 paneel:
Groen = bruine draad = massa
Geel = bruine draad = massa
zwart = rood/zwarte draad = 12V DC
Roze = rode draad (rood/wit passagier) = Eerste aansluiting tussen schakelaar en motor
Blauw = zwarte draad (zwart/wit passagier) = tweede aansluiting tussen schakelaar en motor
V 240 (?) paneel:
Groen kan niet aangesloten worden, maar de raam functioneert toch naar behoren.
(De middelste schakelaar is een gewone enkelpolige, waarschijnlijk voor de achterste ramen aan of uit te zetten)
Nu heb ik een paar vraagjes over de aansluitingen:
-Waarvoor dient die ene massa aansluiting (groen)? Wanneer die niet wordt aangesloten werkt het raam gewoon normaal, dus overbodig lijkt me?
-Volgens Haynes (volvo 340-360 all models) worden de motoren voor de elektrische ramen rechtstreeks zonder relais aangesloten. Brandt de motor op deze manier niet door als je de schakelaar te lang ingedrukt houd?
Edit: Ik krijg mijn afbeeldingen (weer eens) niet zichtbaar. Excuses voor het ongemak.
14-11-2011 12:33 #891614 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Schakelaars elektrische ramen
Je kunt op het 'ansichtkaartje met bergen' icoontje klikken in de werkbalk welke boven het scherm staat waarin je het bericht schrijft.
In het venster wat dan opent plak je de complete link vanuit photobucket, et voila:
http://i841.photobucket.com/albums/zz334/General_Custom/Volvo%20340%20GLE/IMG_4570.jpg?t=1321269166
14-11-2011 12:37 #891615 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Schakelaars elektrische ramen
Op een of andere manier werken afbeeldingen niet... Net als de quote kom ik nu achter :S
14-11-2011 12:38 #891616 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Schakelaars elektrische ramen
quote:
General Custom;188191 schreef : Op een of andere manier werken afbeeldingen niet... Net als de quote kom ik nu achter :S
plaatje:
Ik heb zelf schakelaars uit een V40 in mijn 360, die hadden ook minder pinnetjes. Was geen enkel probleem. Ik meen dat deze schakelaars intern zijn doorverbonden, want 2 pinnetjes hadden dezelfde functie (beide massa). Geven nog licht ook. Die van jou ook zo te zien? Paneeltje ziet er idd uit als 240 of 740.
14-11-2011 14:07 #891623 door V300 register
Ik weet niet of ze ligt geven, nog niet uitgeprobeerd in elk geval... ik zal het eens in de gaten houden ;)
14-11-2011 14:14 #891625 door V300 register
Deze mod fixt het probleem...
Dat "?t=1321266996" achter de URL v/h plaatje moet je weghalen. Een plaatje eindigt altijd op .jpg, .gif of in sommige gevallen geen extensie (zoals bij Facebook geloof ik). Een vraagteken en daarachter wat rare getallen is vaak php of database-gerelateerd.
14-11-2011 14:26 #891627 door V300 register
Bedankt Steven :y:
(volgens mij was het me al eens uitgelegd, maar ik vergeet zoiets vrij snel:woops:)
14-11-2011 17:51 #891656 door V300 register
General Custom;188199 schreef : Ik weet niet of ze ligt geven, nog niet uitgeprobeerd in elk geval... ik zal het eens in de gaten houden ;)
Net gekeken in het donker. Ze geven inderdaad licht. Vet! yeehaa!
15-11-2011 00:53 #891694 door V300 register
die 'achterramen' zijn bij de 300 serie de schakelaars voor de stoelverwarming.
de middelste knop wordt bij 300 serie niet gebruikt.
de kleine vlakjes zijn voor de 'pookjes' van de spiegelverstelling. dat is wel behoorlijk zeldzaam overigens.
15-11-2011 09:20 #891701 door V300 register
Had ik inderdaad al van gehoord. Alleen vind ik die stoelverwarming eerlijk gezegd een beetje een nutteloze accessoire. Deze maak ik er dan ook niet op...
Wat de elektrische ramen betreft, die wil ik proberen te maken met zo'n universele set. Ter afwerking wil ik het dan wel zo maken dat het origineel Volvo lijkt, denk dan aan de schakelaartjes van een 200/700-serie en de doppen voor de raamslingers uit de voordeuren van een special.
Elektrische spiegels komen er misschien ook nog wel eens op. Het zou leuk zijn, maar je gebruikt het maar weinig, en daardoor vind ik het op het moment echt te duur. Ik probeer in elk geval eerst om en nabij ?1000 bij elkaar te krijgen om alle (maar dan ook alle) roest te laten lassen en de hele zaak te tectyleren. Dat leek me iets nuttiger ;)
