Zwaardere accu
Nou heb ik afgelopen winter met de 345 (die w?l een 54 ah accu heeft) gemerkt, dat bij lage temperaturen (-10 en ook -15) de startmotor veel langzamer rond gaat dan normaal en daarom wil ik een wat zwaardere accu monteren (62 ah ofzo).
De dynamo is een 55 A exemplaar. Betekent dit dat die de accu niet kan volladen, of dat het gewoon wat langer duurt? De 343 komt namelijk gewoon buiten te staan en wordt max. 1 keer per week gebruikt, daarom wil ik een goede, zware accu hebben (mede met het oog op mistlampen).
Dit word op een accu ook wel vermeld als CCA (Cold Cranking Amperes)
Bij mijn oude accu van 44Ah was dat 210 A, de huidige van 60Ah levert maximaal 520 A aan start stroom.
Kan het zijn dat de conditie van die accu niet zo jofel meer is? Hoe oud is dat ding? Of was die accu toen niet goed opgeladen? Bijvoorbeeld door slechts korte ritjes met betreffende auto te hebben gereden?
De accu was nieuw (nu 2 jaar oud denk ik).
Wouter, bedankt voor je reactie! Ik zal hierop letten bij aanschaf van de nieuwe accu
Mistlampen branden alleen als de motor al loopt dus daarvoor is het alleen van belang dat de dynamo genoeg laadstroom levert; accucapaciteit speelt alleen een rol als je ze wilt laten branden met stilstaande motor.
Wat je zou kunnen overwegen is het monteren van een snelsluiting op de accupool. Met een simpele draaiknop koppel je de accu los van de bekabeling zodat alle lekstroom wegvalt.
Ik ben vandaag even naar Duitsland geweest en daar heb ik een 60 Ah accu gekocht, met een CCA van 550 A.
Morgen ga ik 'm inbouwen en zal ik eens kijken wat de 'oude' accu leverde.
Mogelijk kan je probleem ook veroorzaakt worden door versleten koolborstels van je startmotor. Enige tijd geleden startte mijn auto, over een langere periode, zo nu en dan niet zo lekker. Omdat mijn accu niet de jongste meer was verdacht ik die nogal eens het probleem te veroorzaken. Nieuwe accu geplaatst, probleem bleef. Na startmotor open gepeutert te hebben bleken de koolborstels versleten te zijn. De symptomen van versleten koolborstels bij een startmotor lijken veel, zoals mij gebleken is, op een accu die zijn beste tijd heeft gehad.
De 343 echter (let op het verschil) , had een 45 ah accu met, nu blijkt, 440 a cca (zoals Wouter het noemt). Nu zit er zoals gezegd een 60 ah accu in met 550 a cca. Ik heb het verschil in rondgaan van de startmotor nog niet gemerkt omdat deze 343 zo mogelijk nog sneller aanslaat dan de 345 :yummie:
Bedankt voor alle tips heren, ik heb weer wat geleerd!
Zo ga ik stap voor stap de hele auto af
