wissers blijven wissen
16-07-2011 22:26 #631336
wissers blijven wissen is gemaakt door V300 register
Heb met mijn 340 regelmatig het probleem dat de wissers blijven wissen ook al staat de schakelaar uit.
Dit is niet altijd zo, maar het komt regelmatig voor, ook wel eens als ik de schakelaar maar even aantik om 1 keer te wissen.
Meestal stoppen ze uiteindelijk vanzelf.
Iemand die dit al eens meegemaakt heeft???
Relais misschien stuk/blijft plakken???
Gr Ferdie
Gr Ferdie
16-07-2011 22:30 #881807
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic wissers blijven wissen
controleer even of het bedieningshandle goed vast zit met de 2-schroefjes, even de kap direct onder het stuur verwijderen (choke-knop eraf draaien en de 4 drukkertjes eruit nemen)
2e mogelijkheid is het relais dat blijft hangen maar dat komt minder vaak voor.
16-07-2011 23:11 #881808
Beantwoord door V300 register in topic wissers blijven wissen
De hendel zit goed vast, die zit er nl net een andere in aangezien de oude stuk was.
Had overigens met de oude exact hetzelfde probleem
18-07-2011 16:07 #881864
Kan ook zijn dat de contacten in de ruiten wisser motor geoxideerd zijn, of een slechte massa.
18-07-2011 22:31 #881879
Zal binnenkort de motor eens uit elkaar peuteren, of n andere er op zetten, zag dat er ook best wel wat speling op zit.
Hij slaat ook vaak tegen de raamrubber, dus binnenkort maar weer ff knutselen
