Wilt niet starten, relaisprobleem?
04-07-2011 05:51 #631308 door V300 register
Wilt niet starten, relaisprobleem? is gemaakt door V300 register
Hallo!
Lang geleden dat ik nog iets van mij heb laten horen, ik zit namelijk voor zes maanden in Kopenhagen, een erasmus. Ik ben tot hier gereden met de trouwe 340 en heb hier al heel wat rondgetoerd, zonder problemen, tot nu. Deze ochtend na 7 dagen Roskilde festival, een slechtere timing is bijna niet te bedenken!!!
Ik had al enkele keren gemerkt dat bij het draaien van het contactslot ik enkele klikken hoorde vanonder het dashboard en dat ik dan niet kon starten, totdat ik het rempedaal induwde en opnieuw begon. Geen probleem totnutoe, ik ging dit thuis wel nakijken, maar vandaag had ik prijs. Constant geklik vanonder het dashboard en in de zekeringkast en onmogelijk om te starten. Als ik de lichten aanzet of het rempedaal intrap dan gaan alle indicatielampjes van het dashboard uit en ook de binnenverlichting. Laat ik het pedaal los/zet koplampen uit, dan werkt alles weer na een 7 tal seconden. Ik heb deze nacht gevonden dat het geklik uit de relais (??n onder het stuur en een identieke(?) in de zekeringkast) komt en heb ze proberen overbruggen, tevergeefs.
Heeft iemand een idee hoe dit snel te fixen? De auto staat nu nl. op een tijdelijke parking van Roskilde festival en ik zit in Kopenhagen.
Alvast enorm bedankt!! Ik hoop dat dit goed te maken valt, anders ben ik gekakt!!
Groeten,
Nicholas
  • Kevin Kloosterman
04-07-2011 08:16 #878682 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Wilt niet starten, relaisprobleem?
Daar je het ook over dashboard verlichting hebt die raar doet, lijkt het wel op een massa probleem ergens? Zit de litze naar je startmotor goed vast? (massa verbinding tussen carrosserie en startmotor?)
04-07-2011 09:55 #878685 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Wilt niet starten, relaisprobleem?
Dit komt me bekend voor. Ik heb dit ook eens in mijn 340 gehad. Het probleem zit waarschijnlijk in een doorgesmolten stekker onder je dashboardkastje, aan de achterkant van de zekeringkast.
Kijk maar even, mijn oude topic hier: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3923 , en de link naar een ander topic forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3111 , hierin staan foto's.
Succes:yesyes:
04-07-2011 15:22 #878699 door V300 register
ok, dank voor de reactie!! Ik zal dit zeker testen. Ik heb wat zitten lezen hier op het forum en wat schema's zitten nagaan en nu heb ik een beetje schrik dat het doorgebrande gele draadje achter de zekeringkast misschien niet het enige probleem is.
Immers, mijn startermotor geeft (soms) slechts ??n klik, hij draait de motor niet rond. Voor zover ik kan opmaken uit het schema zit de startmotor niet op die draadblok...
Nog een vraagje: de 4 dingen in de zekeringkast onder de zekeringen zelf (2 relais en 2 metalen verbindingen), waar dienen die voor? Toen ik het linker (zwarte) relais probeerde te overbruggen en per ongeluk contact maakt met zo'n metalen verbinding gaf de startmotor ook een kick.
Dank dank dank!!
04-07-2011 22:27 #878721 door V300 register
Controleer of het kleine busje op je startmotor met daarin de spoel constructie (solenoid?) die de zaak op de starterkrans(?) duwt en tegelijk het relais voor de motor is goed vast zit (het busje eromheen, met 2 kleine moertjes/boutjes vast). Eventueel kun je er ook op tikken mocht ie vast blijven zitten. Als dat zo is dan doet de motor niets.
04-07-2011 23:03 #878724 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Wilt niet starten, relaisprobleem?
Nicholas;179763 schreef : Nog een vraagje: de 4 dingen in de zekeringkast onder de zekeringen zelf (2 relais en 2 metalen verbindingen), waar dienen die voor? Toen ik het linker (zwarte) relais probeerde te overbruggen en per ongeluk contact maakt met zo'n metalen verbinding gaf de startmotor ook een kick.
die metalen verbinding is een relaisbrugje, het linker brugje is voor het startbeveiligingsrelais bij een automaat zodat je alleen in P en N kunt starten. bij een handbak is er geen voorwaarde nodig om hem wel/niet in een versnelling te starten dus wordt die beveiliging overbrugd. pen 87 (uitgaande van het relais) gaat vanuit de stekker in de zekeringenkast direct naar de startmotorsolenoid (blauw/gele draad).
paar "makkelijke" pointers voor je het jezelf moeilijk gaat maken:
- check de accu, sluit evt een hulpaccu aan om een evt gebrek aan accuvermogen vast te stellen.
- check en reinig de accupolen en massaverbinding naar de motor
- check de dikke rode draad die naar de zekeringenkast gaat op corrosie
- haal de zekeringen en stekkers uit de zekeringenkast in de motorruimte; controleer de zekeringen en stekkers op oxide/verbranding, reinig de oppervlakken en zorg ervoor dat de boel fris en schoon contact maakt, n? montage pas afwerken met een vochtwerende spray
- haal de stekkers uit de achterkant van de zekeringenkast, dit zit aan de rechterkant onder je dashboard; controleer wederom de stekkers zorgvuldig op sporen van verbranding/slecht contact. onder de zekeringenkast zitten een aantal bruine draden op een massapunt, controleer met een multimeter of de massa goed is. als het goed is komt dit zeer dicht in de buurt van 0? uit.
de 2 relais die je overbrugt hebt zijn inderdaad voor de boordspanning, deze overbruggen heeft totaal geen effect op je storing omdat je de relais hoort tikken, dat betekend dat het spoeltje sporadisch bediend wordt (dus een storing op de 86 of 85 aansluitingen), meten is weten. meet van de relais de weerstand op de 85 aansluitingen naar de massa als het goed is komt dit zeer dicht in de buurt van 0? uit.
meet tevens op de 86 aansluitingen of je een zuivere spanning krijgt bij het inschakelen van het contact
bovenstaande zou je in principe al zowat weer op weg moeten helpen, en anders zoeken we lekker verder:)
  • Laurens Post
04-07-2011 23:14 #878727 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Wilt niet starten, relaisprobleem?
Controleer ook of de massaaansluiting op de accu niet gebroken is. Die wil ook rare startproblemen veroorzaken.
05-07-2011 13:57 #878740 door V300 register
Jipiee! Hij werkt weer!!! Ben zo blij, dacht echt dat dit mij hier een flinke duit ging kosten.
Heb gewoon alle stappen en tips hier opgevolgd en ook de startmotor een klap met de hamer gegeven en hij startte van de eerste keer. Weet dus niet wat het precieze probleem was, maar heb weer heel wat bijgeleerd over de elektra in deze auto!!
Opnieuw enorm bedankt voor de hulp, nu kan ik zonder zorgen terug naar belgie bollen. Dan kom ik wel eens langs op een clubmeeting met een recente nieuwe volvo300 eigenaar.
Groeten,merci!!
Nicholas
05-07-2011 14:08 #878742 door V300 register
Als hij na die klap op de startmotor het deed is die waarschijnlijk aan vervanging toe, de klap erop is maar een tijdelijk lapmiddel dat maar een x aantal keer zal werken. Dus in een keer naar huis rijden :p
05-07-2011 15:51 #878745 door V300 register
Nicolas, pak de Mattias maar mee he! Tis binnenkort BBQ... Een zalige bedoeling elk jaar opnieuw!
Ik ga ook sowieso, dus we kunnen zelfs nog wat afspreken ivm vervoer enz...
Nicholas;179806 schreef : Jipiee! Hij werkt weer!!! Ben zo blij, dacht echt dat dit mij hier een flinke duit ging kosten.
Groeten,merci!!
Nicholas
