achterruitverwarming werkt niet
  • Ted Bogers
19-03-2011 18:23 #631059 door Ted Bogers
achterruitverwarming werkt niet is gemaakt door Ted Bogers
Van de week een loszittend contact op de achterruitverwarming vast gesoldeerd.
Volgens mij goed vastgezet. Verwarming werkt echter niet.
Aangezien ik geen idee hebt hoe die verwarming werkt heb ik hier een vraag.
De rechterdraad aan de ruitverwarming geeft stroom volgens een aangesloten lampje tussen dit contact en de aarde.
Links staat er volgens mij geen stroom op (Is dit de aarde aansluiting of moet hier ook stroom opstaan?)
Zijn er nog andere dingen die ik kan nalopen?
Groeten,
Ted Bogers
Dordrecht
19-03-2011 23:16 #868457 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic achterruitverwarming werkt niet
Het kan zijn dat de draden in het glas kapot zijn, je kunt een multimeter op het linker en rechter uiteinde zetten en dan kijken of daar wel stroom loopt, zo ja dan zijn de lijnen versleten
  • Ted Bogers
21-03-2011 19:10 #868601 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic achterruitverwarming werkt niet
Ik ben er al achter dat er rechts stroom opstaat en links de aarde zit.
Als ik de verwarming aanzet en een lampje hou tussen plaatje links en plaatje rechts gaat hij branden. (Draden van het lampje op de plaatjes die op de ruit zitten : dus de contacten moeten goed zitten)
Ik neem aan dat als de draden in de ruit versleten zijn er juist geen stroom door de draden moet lopen, of zie ik dat verkeerd?)
Ik zal eens een multimeter aanschaffen.
Voorbaat dank,
Ted Bogers
21-03-2011 20:26 #868609 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic achterruitverwarming werkt niet
Als je met de aangeschafte multimeter gaat meten haal dan wel de connectors van de achterruit af (voeding en massa)
Anders meet je de draden zelf niet, links en rechts zitten stroken op de ruit, de dunne draden daartussen bepalen de weerstand, diezelfde weerstand bepaald de stroom die er doorheen loopt, die stroom bepaald op zijn beurt weer hoe warm de draden worden.
21-03-2011 23:48 #868638 door V300 register
Ik vergat inderdaad wat extra stappen te vermelden. Ik heb een uiteinde van de multimeter over de draad van rechts naar links laten volgen en op een gegeven punt liep er geen stroom meer. Dit had ik bij alle draden, allemaal versleten dus :o
  • Laurens Post
22-03-2011 20:56 #868677 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic achterruitverwarming werkt niet
Je kunt het ook proberen met een proeflamp net zo lang tot hij uitgaat.
25-03-2011 11:39 #868840 door V300 register
Vermilion;171658 schreef : Het kan zijn dat de draden in het glas kapot zijn, je kunt een multimeter op het linker en rechter uiteinde zetten en dan kijken of daar wel stroom loopt, zo ja dan zijn de lijnen versleten
Ik geloof dat je hiermee spanning wil gaan meten en geen STROOM.
stroom meet je in SERIE. Zoals jij het beschrijft meet je spanning en dat zou ik met een multimeter ingesteld op stroom niet doen, dat gaat gegarandeerd boem!:+
Stroom meten is 1 kant los, aan multimeter hangen en dan andere uiteinde van meter terug op het raam!
25-03-2011 12:27 #868843 door V300 register
Natuurkunde is ook weer een aantal jaren geleden voor me afgelopen :+
25-03-2011 15:57 #868856 door V300 register
Vermilion;172052 schreef : Natuurkunde is ook weer een aantal jaren geleden voor me afgelopen :+
haha, blijkbaar ja! Ach, ik zit er dagelijks in, dus dan vallen zo'n dingen je nou eenmaal op he!
