tellerbak wisselen
  • Boris Duijndam (GAST)
06-03-2011 15:22 #631031 door Boris Duijndam (GAST)
tellerbak wisselen is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik heb een tellerbak met toerenteller uit de 360 sloper van 88 gehaald.
In mijn 360 uit 86 zit er een zonder toerenteller.
Kan iemand mij vertellen of er verschillen zijn in deze bakken of kan ik hem 1 op 1 wisselen
06-03-2011 15:26 #867245 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic tellerbak wisselen
Je kunt de klokkensets zonder problemen uitwisselen, mits het allebei VDO's zijn (ronde waarschuwingslampjes temp. en brandstofniveau). Maar dat zal wel, als ze van '86 en '88 zijn.
Als je dezelfde kilometerstand wilt houden even de kilometertellers omwisselen, is een klein en leuk klusje. Beschrijvingen staan er voldoende op het forum!
06-03-2011 15:30 #867246 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic tellerbak wisselen
km teller kabel gaat toch niet meer passen met de camber mod (kabel te kort)
Bedankt voor de snelle reactie, miss straks even omwisselen :)
06-03-2011 15:37 #867247 door V300 register
Ow, in dat geval past zowel de Smith als de VDO :)
06-03-2011 15:50 #867248 door Boris Duijndam (GAST)
Dat is wel fijn, bij de 700 serie heb je 10 verschillende versies ongeveer :P
06-03-2011 18:34 #867269 door V300 register
haha ik toevallig ook tellerbakken gewisseld
Maar ik kwam erachter dat de tellerkabelaansluiting tussen een mk2 en mk3 wel verschillen dus! Maar daar kun je gewoon een beun-oplossing op loslaten.
Tellerbak wisselen is overigens erg makkeljk boris (je vroeg er nog naar toen ik bij je was).
Stuur los (dop 24)
beschermhoes onder het stuur los
Metalen strip aan de bovenkant van de bak
2 schroeven naast het stuur
beschermkap(met lichtschakelaar en knoppel) ''loshalen'' van de tellerbak
beschermkap naar voren trekken
2 kabel bomen en tellerkabel loshalen
voila
06-03-2011 18:44 #867272 door V300 register
flyhart;170435 schreef : Tellerbak wisselen is overigens erg makkeljk boris (je vroeg er nog naar toen ik bij je was).
Stuur los (dop 24)
voila
Je kunt ook vanaf de onderzijde de beschermkap onder het stuur loshalen, en dan van onderaf de stekkers en km-tellerkabel loshalen. De klokkenset haal je dan gewoon 'los' eruit.
06-03-2011 18:46 #867273 door V300 register
Hmm goede!
Net ene GLT tellerset erin gezet, en daar eigenlijk helemaal niet aan gedacht :D
06-03-2011 19:42 #867284 door Boris Duijndam (GAST)
Ja ik wist alleen niet of alles zomaar uitwisselbaar was.
de manier van Dutchie klinkt nog beter :-)
06-03-2011 20:05 #867289 door V300 register
Hahaha is het ook, ik ben geowon een beunhaas!
