Luchthoorn aansluiten
- Ziko de Kubber
25-02-2011 17:10 #631006
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Luchthoorn aansluiten is gemaakt door Ziko de Kubber
Goeiedag allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een 340 Winner uit '85. Het originele toetertje vond ik wat ielig en ik had nog een luchthoorn liggen die op mijn 740 heeft gezeten.
Deze wil ik dus aansluiten i.p.v. de originele toeter. Naar de originele toeter lopen 2 draadjes, 1 waar continu stroom op staan en de ander is denk ik massa. Ik heb helaas geen multimeter en mijn kennis van elektronica is ook zeer beperkt:no_comment:
Ik wil de luchthoorn graag aansluiten d.m.v. een relais. Ik heb de meeste bedrading al in orde, alleen hoe stuur ik het relais aan d.m.v. de originele draden van de toeter?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
25-02-2011 17:21 #866352
Beantwoord door V300 register in topic Luchthoorn aansluiten
waarom zou je hiervoor een relais gebruiken? je kan hem toch op de orginele draden zetten.
Ik zie iin je avater dat je dezelfde gele lampjes hebt als ik. Het werkt precies zo;)
- Ziko de Kubber
25-02-2011 17:24 #866353
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Luchthoorn aansluiten
Daarvoor trekt deze veel te veel stroom ben ik bang. En dan heb ik nog het probleem dat hij continu zou toeteren i.v.m de continu plus
Dat wil ik de buren niet aan doen...
Ik heb inderdaad gele mistlampjes erop zitten, lekker retro.
25-02-2011 17:47 #866361
Volgens mij is de aansturing afhankelijk van de toeter en niet van de auto. Heb je de verpakking nog?
- Ziko de Kubber
25-02-2011 18:36 #866363
door Ziko de Kubber
Nee die heb ik niet meer.
Echter op mijn 740 zat hij gewoon met een losse schakelaar aangesloten. Dit werkte gewoon i.c.m het relais. Alleen is nu de stuurstroom dus anders... Als het niet lukt dan zet ik hem gewoon op een losse schakelaar.
- Laurens Post
25-02-2011 18:49 #866366
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Luchthoorn aansluiten
Ik heb zelf ook een luchthoorn(5-tonig) ingebouwd. Ik heb hem gewoon aangesloten op de accu met een extra schakelaar in het dashboard. Geen geklaag van de buren en mijn moeder
25-02-2011 19:08 #866371
Precies!
Ik zou eigenlijk nogsteeds een handleiding schrijven voor het aansluiten van dit soort materiaal.
Het werkt dus wel precies hetzelfde als je gele lampen. alleen maak je ergens (tussen je + draad) een schakelaar. Bij voorkeur 1tje die automatisch terugveert, waardoor het een toeter wordt;)
- Laurens Post
25-02-2011 19:11 #866372
door Laurens Post
Mijn 360 heeft plotsklap een bergrem(luchthoorn)
- Ziko de Kubber
25-02-2011 19:15 #866374
door Ziko de Kubber
Dan ga ik het zo maar doen, dan laat ik de originele toeter gewoon onaageroerd. Anders heb ik straks weer problemen bij de APK aangezien dit een 2-tonige hoorn is die niet tegelijk afgaan:D
- Laurens Post
25-02-2011 19:23 #866376
door Laurens Post
Voor de APK moet de toeter gelijk afgaan, dus geen deuntje
