remlichten 340
17-01-2011 18:38 #630873 door V300 register
remlichten 340 is gemaakt door V300 register
In dec. een mooie 340 CL met vario aangeschaft met 80.000 op de teller, behoudens een paar kleine zaken voor APK is er een vreemd probleem met de remlichten: deze hebben geen stroom/werken niet, verder alles op orde: kan het de remschakelaar onder het dashboard zijn?
17-01-2011 18:41 #860226 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic remlichten 340
Kan, maar een zwak punt bij de v300 is de ''aardestrip'' in de achterlichten.
Dit is een metalen stripje wat in je achterlichten zit. Dit is vaak gecorrodeerd, waardoor de lampen geen goed contact maken. Dit zorgt er vaak voor de de hele achterlicht-unit rare dingen doet.
Omdat het allemaal op 1 aarde draad zit geschakeld, kan het ook zijn dat als er 1 of meerdere lampjes kapot zijn, het helemaal niet meer werkt.
Deze aardestrip zie je gewoon zitten als je de kap erafhaalt, en is een strookje wat alle lampen verbind. Meet dit eens door met een een ander (goedwerkend) aardepunt op de auto
17-01-2011 18:54 #860228 door V300 register
Zoi dat is snel......het gekke is dat verder alles werkt, maar er gewoon geen stroom op de draad zit, dus de richtingaanwijzer en de andere onderdelen van de units wel werken r/l, maar alleen de remlichten niet, dus vandaar mijn (nood)kreet, ik moet nog lid worden van de 340 club, maar heb een chronisch tijdgebrek, maar dat ga ik dus vandaag nog doen
17-01-2011 19:00 #860231 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic remlichten 340
Heb je al eens geprobeerd met contact aan?
Mijn remlichten werken alleen als hij op contact staat. Bij de 360 van mij pa werken ze wel altijd...
17-01-2011 20:09 #860233 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic remlichten 340
om te controleren dat je meetinstrument ook een goede massa kan maken moet je hem altijd eerst uitproberen op iets dat wel werkt. zet bijv het gewone licht aan en controleer eerst daar bij of de multimeter uitslaat.
daarna pas het + draadje omsteken naar de remlichtconnector
g??n spanning; remlichtschakelaar bij het rempedaal kapot of opnieuw afstellen. (meet of je op 1 van de 2 draden constante voeding hebt, de andere moet voeding worden zodra de schakelaar contact maakt)
w?l spanning, beide lampjes kapot of beide fittingen geen goede massa.
dit is tevens een topic dat prima in het Licht & Elektra sectie van het forum kan.
17-01-2011 20:34 #860237 door V300 register
[mod]gelieve topics te starten in het juiste forumdeel!!
"remlichten" -> Licht en Elektra
in ieder forumdeel zijn dezelfde knopjes aanwezig voor het starten van een nieuwe discussie
[/mod]
