Chokelampje gaat spontaan branden
06-12-2010 20:17 #630788
Chokelampje gaat spontaan branden is gemaakt door V300 register
Gisteren ging het chokelampje van m'n 360 GL carb eerst lichtjes flikkeren en daarna steeds feller branden, tot ie helemaal niet mee uitging. Heb zowel naar de chokeknop als naar het mechanisme aan de carburateur gekeken, maar alles lijkt normaal te werken. Vandaag na een rit van +100 km niets meer gemerkt. Wie heeft een idee hoe dat zou komen? Ijsvorming aan de kabel oid? Zit er een sensor voor het lampje, of zit er gewoon ergens een slecht contactje? Stationair bleef ie trouwens prima lopen.
06-12-2010 20:36 #856918
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Chokelampje gaat spontaan branden
chokelampje heeft een voedingkje naar de klokkenwinkel, en een massageschakeld contactje via de choke-kabel.
dit draadje naar de choke kabel (oranje) maakt dus ergens massa, er zit op de chokekabel een stukje zwarte isolatietape zodat bij het gebruik van geen choke de oranje draad via de chokekabel geen massa maakt; trek je de choke uit dan glijd het plakbandje voorbij de connector en maakt hij massa zodat het lampje aan gaat. misschien is dat plakbandje gescheurd zodat de kabel sporadisch contact kan maken
06-12-2010 21:10 #856922
Beantwoord door V300 register in topic Chokelampje gaat spontaan branden
Superbedankt! Ik ga er even naar kijken!
