Remlampje + olielampje tegelijk
  • Boris Duijndam (GAST)
18-11-2010 10:10 #630746 door Boris Duijndam (GAST)
Remlampje + olielampje tegelijk is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Als ik weg wil rijden uit een parkeervak of langzaam roll in zijn 2 springen soms de lampjes van de handrem en het oliepijl op (geloof ik, zitten in iedergeval naast elkaar in mijn tellerhuis)
Met de olie is niets aan de hand en de handrem staat er echt niet op, een beetje gasgeven zorgt ervoor dat de lampjes weer verdwijnen.. beetje vaag probleem ook niet heel erg maar een beetje storend is het wel.
De auto is een 86'er 360 waar ik het standaard onderhoud nog aan moet doen overigens na mijn aanschaf, heb me eerst druk gehouden met het raceklaar maken ervan (verlagen, nieuwe dempers veren etc)
Rijd overigens enorm goed!
18-11-2010 10:48 #853076 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remlampje + olielampje tegelijk
remvloeistofpeil te laag?
18-11-2010 11:20 #853077 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Remlampje + olielampje tegelijk
Laatste keer dat ik dat heb bekeken is 2 dagen geleden en die was op pijl. Echt lekker zag het er niet meer uit maar heb al RVS remleidingen liggen dus dan meteen ff lekker fris vloeistof erin.
Ik denk eigenlijk zelf meer aan een gecorrodeerd contact oid in het tellerhuis, maar dat is wel vreemd dat het opkomt bij de beschreven omstandigheden.
Maar ik zal zo weer even kijken hoe het met het pijl staat
18-11-2010 13:34 #853088 door V300 register
mrborrie;160700 schreef : Laatste keer dat ik dat heb bekeken is 2 dagen geleden en die was op pijl. Echt lekker zag het er niet meer uit maar heb al RVS remleidingen liggen dus dan meteen ff lekker fris vloeistof erin.
Ververs dan meteen met een wat sportievere vloeistof (hoger kookpunt). Genoeg redelijk goedkope opties daarvoor.
18-11-2010 15:51 #853098 door Boris Duijndam (GAST)
Ik ben er nog niet zo in thuis zal eens kijken, er zijn dus verschillende varianten op DOT4 qua kookpunten?
Of is het een andere soort vloeistof ik neem aan dat je in dat geval het hele systeem moet flushen?
Edit: kwam dit tegen op internet: www.tccoa.com/brake-fluid/
Dus 5.1 zou eventueel een upgrade kunnen betekenen in het kookpunt en mixbaar met DOT4..?
18-11-2010 17:43 #853103 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Remlampje + olielampje tegelijk
5.1 is alleen een upgrade als alle DOT4 uit je systeem is.
18-11-2010 17:57 #853104 door V300 register
en verse DOT4 is al een huge upgrade t.o.v. meer dan 3 jaar oude DOT4 :P
03-04-2011 22:10 #869625 door V300 register
Aanvullende vraag:
Mijn remlampje gaat branden als ik optrek. Zit de sensor daarvoor in het remvloeistof reservoir? Dus gaat ie branden als het vloeistofpeil te laag is?
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTf0gqZns8Khggk4SCmLj2C93mIcU6pyWDcFWfsjOKhkWwpv218&t=1
  • Laurens Post
03-04-2011 22:18 #869626 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Remlampje + olielampje tegelijk
Dan is jou remvloeistof te laag en dat kan duiden op lekkage in het remcircuit. Wielremcilinders kunnen lekkage vertonen(achterwiel nat) remslang kan kapot zijn
03-04-2011 22:19 #869627 door Anjo van den Akker
jep hij gaat branden als het vloeistofpeil te laag is, als je hem aan het branden krijgt tijdens het optrekken staat het peil iig te laag.
wat je dan als eerste controleert is of je remblokken voor nog dik genoeg zijn, of je achter evt lekkage hebt bij de wielremcylinders en of de achterste voeringen nog dik genoeg zijn.
