Antenne vervangen
18-10-2010 23:38 #630689
Antenne vervangen is gemaakt door V300 register
Hoi,
een uurtje of wat bezig geweest om een defecte antenne te vervangen. zit gemonteerd op de kont van een een 360 Sedan. Antenne is m.i. kapot, draad je valt er ook onder uit. is de moeite niet meer m.i. om hier veel tijd in te steken.
iemand ervaring met het plaatsen / kopen van een nieuwe?
orgineel zou er een electrische antenne in de GLT zitten, volgens de vorige eigenaar. maar dat hoeft voor mij niet, is nogal aan de prijs vind ik.
moet ik nog ergens specifiek op letten met de antenne vervanging ik zag onderstaande op internet.
het gat waar de antenne door moet zit net op een vouw in de carosserie van de sedankofferbak. dus er moet een goede rubber op zitten die die goed zet naar de vorm ivm lekkage.
reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/310808/base...-reviews/reviews.htm
19-10-2010 20:19 #850983
Beantwoord door V300 register in topic Antenne vervangen
Niemand ervaring met het vervangen van de sedan antenne of een merk dat past?
de Hirschman 650 kom ik regelmatig tegen. maar de vraag is of de afdekrubber groot genoeg zijn?
- Mark Smeets
- Moderator
19-10-2010 20:26 #850984
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Antenne vervangen
wij hebben al 10 jaar en elektrische Hirschman, maar ik heb geen idee welk type het is...
Op deze foto zie je ze zitten, maar is niks bijzonders natuurlijk![;) ;)]()
wij hadden eerst een antenne op het dak, dus het gat is destijds op maat gemaakt. Of deze dezelfde diameter als een originele antenne heeft durf ik dus ook niet te zeggen.
19-10-2010 21:59 #850999
bling bling
wow Mark, die ziet er netjes uit.
even over de antenne, zou je voor mij iets willen de doen.
de doorsnede meten van de rubber die op je plaatwerk rust.
bij mij zit er nog al een ruim gat onder van 2,4 cm doorsnee. daar moet de rubber wel over heen vallen.
de orginele rubber van de oude antenne is wat stijf is geworden en sluit daardoor niet meer helemaal goed af, ook omdat er een klein hoekje zit op dit deel van de carosserie.
Hierdoor m.i. kans op water inloop richting kofferbak wielkast.
groeten,
Frank
groeten,
Frank
- Mark Smeets
- Moderator
19-10-2010 22:11 #851000
door Mark Smeets
Ik zal het morgen even voor je opmeten.
De rubber is inprincipe zo breed als die hele rand.
Dit is de beste foto die ik in mijn archief heb.
Ik weet dat er destijds op de doos stond dat de antenne geschikt was voor verschillende modellen van verschillende merken, waaronder ook voor de 340 / 360 sedan.
20-10-2010 00:05 #851021
mooie foto, stoer spoilerke van een 4 serie?
het gat van de antenne hebben ze volgens mij te ruim geboord, want het loopt bij door over de knik naar de kofferbak.
ik hoor het morgen van je.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- Mark Smeets
- Moderator
20-10-2010 16:40 #851034
door Mark Smeets
Spoiler
komt idd van een 460. Die moet nog op mijn auto komen ![:) :)]()
Het rubber is 3 cm in doorsnede. Dit is precies de schuine rand.
Op de rechte rand net voor de kofferklep komt niks meer.
Dit zou dus groot genoeg moeten zijn voor jou gat van 2,4 cm.
20-10-2010 21:31 #851052
u is hartelijk bedankt!
