Backfires via de radio
08-10-2010 22:02 #630607 door 16673-dummy
Backfires via de radio is gemaakt door 16673-dummy
Vanavond viel me op dat er een ruisje in de radio zit die afhankelijk is van het motortoerental. Dus hoger toerental = hogere frequentie van de ruis.
Toen ik eens stevig optrok (nouja, stevig optrok... ik ging eens door tot 3500 tpm) en net zo plotseling afremde, kwamen er klappen uit de radio. Ik lachte me kapot :humor:
Afijn, ik vraag me af wat hiervan de oorzaak is. Ik heb onlangs ontstoorde bougies gemonteerd. De antenne zit helemaal voorop de auto; de antennekabel loopt via het zijscherm door het schutbord naar de radio.
08-10-2010 23:37 #850169 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Backfires via de radio
Probeer eens wat audiokabeltjes anders te leggen.
08-10-2010 23:43 #850172 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Backfires via de radio
hahaha, ja eigenlijk zou het gezien de positie van de antenne en kabel h??l erg bizar zijn als je dit soort effecten niet zou hebben :)
09-10-2010 10:14 #850200 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Backfires via de radio
Controleer ook even of je autoradio een goede massa heeft (weerstandsmeting)
Heb je voor het aansluiten van de antenne coax kabel gebruikt, en zijn de aansluitingen op zowel de antenne als de radio deugdelijk?
Mocht je er ook een externe versterker op aangesloten hebben, let er dan op dat voeding+luidspreker en signaal kabels altijd zo ver mogelijk van elkaar verwijderd liggen, die laatsten pikken makkelijk stoorsignalen op (dynamo/ontsteking)
09-10-2010 10:26 #850203 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Backfires via de radio
Ik heb een aftermarketantenne incl. kabel al sinds juli 2009 erop zitten. Verder nooit dit soort klachten gehad, wel een matige ontvangst.
Met die ontstoorde bougies heb ik een betere ontvangst, maar zitten dit soort geluiden/ruisjes erin.
Versterker e.d. heb ik niet.
Audiokabeltjes eens goed aanleggen klopt helemaal, maar ik was vooral benieuwd waar dit 'fenomeen' door komt. Zijn het de bougiekabels?
10-10-2010 15:44 #850298 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Backfires via de radio
Het zit sowieso in de antenne dan, want je audio kabels lopen niet langs de ontstekking, tenzij je natuurlijk je speakerkabels vanaf de radio door de motorruimte naar je deuren laat lopen :D
11-10-2010 18:50 #850395 door V300 register
prop er eens een keertje een CD of cassettebandje in en kijk eens wat hij dan doet. Het zou misschien kunnen dat het gewoon aan de bedrading (voeding van de radio) ligt.
Wat het ook zou kunnen zijn is dat er iets met de voeding vanuit de accu richting zekeringkast aan de hand is. Gooi eens met je lichten en kijk eens wat dat voor invloed heeft op de radio.
Misschien anders eens een onstoringscondensator tussen de voeding van de onstekingsunit zetten. Dan moet het zeker op te lossen zijn.
