Sleepcontact claxon
06-09-2010 22:05 #630526
Sleepcontact claxon is gemaakt door V300 register
Mijn 360 heb ik drie jaar geleden gekocht met claxonbediening via een tuimelschakelaar naast de asbak. Volgens een welbekende garage in Bunnik is waarschijnlijk voor de tuimelschakelaar gekozen omdat het sleepcontact voor de claxon in de stuurkolom defect is, waardoor de normale claxonbediening niet meer werkt. Iemand hier ervaring mee? Waar zit dat sleepcontact precies/hoe herken ik het en is dit gemakkelijk te vervangen/repareren?
06-09-2010 22:12 #845180
Beantwoord door V300 register in topic Sleepcontact claxon
Als je je stuur er af trekt, zie je op je stuur twee messing ringen zitten.
Op de stuurkolom kom je als het goed is een stukje plastic tegen met daarin twee messing rechthoekige staafjes die een beetje kunnen veren. Dat zijn de sleepcontactjes, die ringen zijn de sleepringen waar de contacten tegenaan moeten vallen.
06-09-2010 23:00 #845195
Ok?, dankjewel. Maarreh, als ik ergens slecht in ben, dan is het elektra, dus vandaar deze vraag: hoe herken ik dan of er iets defect is?
En vervangingsonderdelen zijn waarschijnlijk alleen in het informele circuit te krijgen?
06-09-2010 23:06 #845197
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Sleepcontact claxon
komt ook wel eens voor dat de sleepringbevestiging onder het stuur afbreekt en de claxon dan niet goed contact maakt.
dat kun je inspecteren door het stuur even te verwijderen
07-09-2010 08:16 #845216
Je kan die ring kennelijk ook overzetten, want dat heb ik op de laatste sleuteldag gedaan, omdat bij mij de knipperlichthendel niet meer automatisch uit ging.
07-09-2010 10:52 #845228
Herkennen of er iets defect is is inderdaad vooral kijken naar mechanische defecten (afgebroken contacten, losse draden... dat soort zaken). Dikke kans ook dat de persoon die het drukknopje op je dash heeft gemaakt dit ook niet al te netjes heeft gedaan (lees: geknipt).
Een multimeter is ook handig: weerstandstests of doorgangstests (ook wel diodetests genoemd) geven een snelle indicatie of er ergens een breukje zit. Persoonlijk ben ik een grote liefhebber van metertjes met een zoemertje: als je contact hebt doet het piep, zit er ergens een breukje of te veel weerstand dan hoor je niets. Ideaal.
Als je je stuur er toch van af haalt, kijk dan ook gelijk even IN je stuur of daar alle kabeltjes nog vast zitten. Het kan ook prima daar mee te maken hebben namelijk.
