340 GL Startprobleem
22-06-2010 16:38 #630337 door V300 register
340 GL Startprobleem is gemaakt door V300 register
Mijn 340GL heeft een startprobleem. De accu laadt niet meer op tijdens het rijden. De accu is net nieuw (een paar maand oud). De laatste paar keer starten ging er moeizaam en ik heb toen nog een eind gereden om te kijken of de accu zichzelf nog oplaad.
Ik heb er niet zo veel verstand van maar tijdens het rijden dimde het dashbordlicht, zodra het dimlicht aan was gingen de meters van brandstof en de temperatuur uit. Zodra ik het licht uit deed gingen de meters weer op normaal niveau staan. De kilometerteller functioneerde prima en de radio ook.
De auto sloeg ook niet uit, kan me toch voorstellen dat de bougies behoorlijk wat stroom vreten.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Een kortsluiting in het circuit, of een defecte dynamo?
22-06-2010 16:59 #836349 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 340 GL Startprobleem
Brandde het acculampje in je dashboard? Dat zou namelijk betekenen dat je dynamo niet bijlaadt tijdens het rijden, en dus defect is. Vaak zijn dit de koolborstels.
Je kunt de laadspanning eventueel meten als de motor loopt, want het lampje kan ook defect zijn. Deze moet iets meer dan 14 volt zijn. Standaard staat er 12 volt op als de motor niet loopt (en er dus niet wordt bijgeladen)
22-06-2010 17:06 #836350 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL Startprobleem
Het acculampje brandde idd tijdens het rijden. Een nieuwe of gereviseerde dynamo is geloof ik niet zo duur.
22-06-2010 17:12 #836353 door Mark Smeets
Een rood lampje betekend normaal meteen stoppen, zeker als je niet weet wat het betekend....
dynamo is nog wel te vinden op internet (ebay / marktplaats) of de sloop / E van O ;)
22-06-2010 17:19 #836354 door V300 register
Ik moet er nog wel bij zeggen dat de auto nu niet meer start vanwege de lege accu.
22-06-2010 17:33 #836357 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 GL Startprobleem
Ha, herkenbaar :)
Koop voor en tientje (of twee) maar eens een setje nieuwe koolborstels, kom je weer een eind ;)
Kun je halen bij een revisiebedrijf van (elektro)motoren e.d. of de betere automaterialenzaak.
Laat je niet oplichten; koolborstels kosten vaak niet meer dan 20 euro voor een setje.
Direct een andere dynamo kopen is echt niet nodig, TENZIJ de sleepringen (daar kijk je tegenaan als je de koolborstels eruit hebt) hobbelig zijn. Als die glad zijn en mooi glimmen is er niets aan de hand.
22-06-2010 18:23 #836361 door V300 register
Check deze post , dan weet je ongeveer hoe het eruit ziet als de sleepringen (onderste foto) versleten zijn! Hobbelig kan, te diep ingesleten is ook niet fijn.
De spanningsregelaar (bovenste foto) kost iets van 20 euro. Aparte koolborstels in de spanningsregelaar solderen lijkt me voor de 1.4 dus ook wat overdreven.
Ik heb ook een keer dit probleem gehad (benzinemeter en tempmeter vallen als eerste uit bij dit soort problemen) en toen was het slechts een los contactje bij de dynamo/spanningsregelaar!
22-06-2010 22:43 #836390 door V300 register
vrijdag ga ik naar zuidhorn, kom dus langs groningen en kan eventueel wel een dyno mee nemen en eventueel monteren
22-06-2010 23:22 #836409 door 16673-dummy
Tja, maar dan zit je over een tijdje weer met versleten koolborstels :)
Haal de koolborstels er eerst maar es uit, dan zie je of je dynamo nog goed is of niet.
Ohja, vergeet de V-snaar niet! Als je die nog niet vervangen hebt => gewoon doen, kost een paar euro.
22-06-2010 23:24 #836411 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 340 GL Startprobleem
dat de accu niet bijlaad hoeft niet altijd automatisch te betekenen dat de koolborstels versleten zijn.
