deze draden dienen voor....?
06-06-2010 18:23 #630308
deze draden dienen voor....? is gemaakt door V300 register
heb gezien onder het rechterklikpaneel aan de voeten (dus passagierskant) heb ik 3 losse draden gezien (met wit veiligheidskapje).
2 draden wit/blauw (2 meisjesaansluiting)
1 draad wit/zwart (1 manaansluiting)
weet iemand voor wat deze worden gebruikt?
edit:
heb de draden gevolgd, 1 wit/blauw loopt naar de linkerkant tot aan de mistlichtschakelaar (dus volgens mij is da dan voor voormistlichten), en de andere wit/blauw en wit/zwart lopen rechtstreeks naar zekeringkast of toch in die richting. voor de rest kan ik nix zien
en heb ook wel nog gezien dat er nog een ander bakje (een zwart waar er een groene kabel precies een brug maakt, met verschillende aansluitingen) is aan de bestuurderszijde (linkerklikpaneel voeten).
dus wie kan helpen doen he ^^
edit:
en heb ook wel nog gezien dat er nog een ander bakje (een zwart waar er een groene kabel precies een brug maakt, met verschillende aansluitingen) is aan de bestuurderszijde (linkerklikpaneel voeten).dus wie kan helpen doen he ^^
07-06-2010 20:29 #834546
Beantwoord door V300 register in topic deze draden dienen voor....?
Dat wordt denk ik toch wat meer loshalen om ze te volgen dan :+ Misschien maakt dat al wat meer duidelijk. En anders kun je een voltmeter pakken en alle mogelijke opties in je auto gebruiken, en kijken wanneer er spanning op staat. Kost wel wat tijd, maar als je het echt wil weten
09-06-2010 10:43 #834820
Lid worden en alle schema's op onze site bekijken?
10-06-2010 10:12 #834972
De schakelaar van 'voormistlichten' zit tussen de voorstoelen, dus daar is die wit/blauwe in ieder geval NIET voor
