CR-502 inbouwen, wie weet welke kabel wat is?
02-03-2010 20:57 #820057 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic CR-502 inbouwen, wie weet welke kabel wat is?
Kevin;136377 schreef : Gerrit, kan je een fotootje van die stekker maken?
Hoi Kevin, het is een stekker die bij de radio past die Doeke laat zien op pagina ??n. Ik ga gewoon de stekker van de radio kabel afhalen en daar een 9-polige Volvo stekker aanflansen zodat het goed past, moet alleen nog even een stekker scoren:+
  • Kevin Kloosterman
02-03-2010 21:11 #820059 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic CR-502 inbouwen, wie weet welke kabel wat is?
Okeej mooi zo! Die stekker kun je bij een hoop automaterialen handels wel verkrijgen, ik meen dat ik de laatste keer er 10 euro voor betaald heb.
04-03-2010 10:47 #820170 door V300 register
Kevin;136475 schreef : Okeej mooi zo! Die stekker kun je bij een hoop automaterialen handels wel verkrijgen, ik meen dat ik de laatste keer er 10 euro voor betaald heb.
Yep, moet alleen nog even uitzoeken op de stekker van de radio welke speaker op welke kabel zit:confused:
  • Kevin Kloosterman
04-03-2010 11:09 #820172 door Kevin Kloosterman
Ergens op het forum staat een tekeningetje van die stekker met aanduidingen.
10-03-2010 21:16 #820776 door V300 register
Hoi mensen, wie kan mij helpen bij het aansluiten van een Volvo radio type CR-502 op mijn 9-polige blokje in mijn 340GL van eind 86.
Ik wil een 9-polige stekker op de kop tikken met Iso aan de andere kant, deze afknippen en aansluiten op de kabels van de radio maar heb geen schema van de kleuren van de kabels, zie foto's
[ATTACH]2201[/ATTACH]
[ATTACH]2202[/ATTACH]
[ATTACH]2203[/ATTACH]
Vanuit de radio naar het blokje heb ik:
rood en rood/wit die samen komen.
2x paars die samen komen
bruin en bruin/wit die samen komen
blauw/wit komt alleen in het blokje
Andere blokje voor speakers is:
2x grijs en 2x rood/grijs aan de eene kant en
en 2x grijs en 2x wit/grijs aan de andere kant.
Wie kan deze absolute non techneut op weg helpen.
Heb natuurlijk wel al het schema van de 9-polige Volvo stekker in mijn auto van het forum geplukt!
Tanx!!!!!:yesyes::yesyes::yesyes:
10-03-2010 23:07 #820784 door V300 register
Lees deze topics ook eens door:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3375
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3880
Als het goed is heb je dus:
een constante + (2kabels samen)
een geschakelde + (2 kabels samen)
een massa (2 kabels samen)
een remote kabel (1 kabel) (gebruikt voor headsets, of versterkers inschakelen)
Massa is iig de bruine, blauw/wit is de remote, de andere twee weet ik niet, bij mij was rood de geschakelde en groen constant.
Wat ik zelf heb gedaan is zo'n volvo-naar-iso kabel gekocht, kapot geknipt en aan de kabels in de auto (massa, pluskabels) gesoldeerd, zodat ik het blokje van de radio in het blokje van die iso kon klikken.
Die grijze zijn denk ik speaker kabels, die zou je via een al aanwezig blokje naar al aanwezige speakers kunnen aansluiten? of het blokje eraf knippen en rechtstreeks naar de speakers verbinden. De kabel met gehele kleur is dan de plus (bv grijs) en de gestreepte (grijs/wit) de min
11-03-2010 00:23 #820787 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic CR-502 inbouwen, wie weet welke kabel wat is?
Je had al een topic over deze radio, dus ik heb ze even samengevoegd! ;)
11-03-2010 09:43 #820795 door V300 register
Bodejodel;137225 schreef : Je had al een topic over deze radio, dus ik heb ze even samengevoegd! ;)
Prima:yesyes:
11-03-2010 09:48 #820797 door V300 register
Hoi Marcel, ga ook gewoon zo'n Volvo>Iso kabel doorknippen zodat mijn auto netjes/origineel blijft. Vind alleen die paarse zo'n rare kleur, lees meestal dat daar een groene kabel zit, ga er uitkomen!!!
12-03-2010 21:43 #820907 door V300 register
Week geleden Volvo Scholten in Culemborg gebeld of ze zo'n stekker hadden maar helaas. Krijg ik vandaag telefoon van ze dat ze nog een gebruikt kabeltje van 9-polig naar 9-polig tegen waren gekomen in een oude doos, mijn nummer achterhaald, gebeld en vanmiddag kon ik hem gelijk voor noppes ophalen, super.yeehaa!
