Bruine massa kabel
21-02-2010 18:12 #629974 door V300 register
Bruine massa kabel is gemaakt door V300 register
De dubbele bruine massakabel die bij het radiovakje ligt, hoort deze ergens in de 9-polisge stekker???? Ik heb absoluut geen verstand van electronica, vandaar!
21-02-2010 19:27 #818814 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Bruine massa kabel
Ja die hoort in de 9-polige stekker op positie 9.
Let er goed op dat je de 2 bruine draden aan elkaar laat zitten, anders zit straks een deel van je instrumentarium zonder massa, dus ook zonder spanning.
[ATTACH]2143[/ATTACH]
Gr; Wouter.
Bijlagen:
21-02-2010 21:03 #818838 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bruine massa kabel
Okidokie, dus even die kabeltjes goed aan elkaar en in nummero9, merci!
Wouter76;135199 schreef : Ja die hoort in de 9-polige stekker op positie 9.
Gr; Wouter.
23-02-2010 15:43 #819083 door V300 register
Ik zag de bruine kabel netjes in het blokje zit, gaat om een dunnere bruine kabel met een zwart streepje, misschien van een achterspeaker??? Het 9-polige blokje heeft verder al zijn kabels op z'n plekkie!!
Heb trouwens 2 lege plekkies in de stekker waar ook geen busje zit, klop dat??
Gr; Wouter.
23-02-2010 15:45 #819084 door V300 register
Volgens mij is het een van de beide voedingskabels om je radio aan te sluiten... Ene is constante voeding, andere gaat mee met je contact en komt dus maar onder spanning als je het contact aanzet...
Gebruik even de zoekfunctie, er staat ergens een mooi schema'tje...
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3375
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3880
Je zou toch gelijk kunnen hebben ivm de speaker! Controleer dat toch nog maar even voordat je er straks verkeerde dingen op gaat aansluiten...
