Anti-nadiesel-klep
16-02-2010 15:12 #629955 door V300 register
Anti-nadiesel-klep is gemaakt door V300 register
www.volvo300club.nl/advertenties.php?adid=2688
Watdefak is een anti-nadiesel-klep?
Fuel-cutoff misschien?
16-02-2010 15:17 #817966 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anti-nadiesel-klep
Die zit naast het reservoir voor bougievonkjes, tegen het kleppendeksel geschroefd.
16-02-2010 15:35 #817970 door V300 register
Bob Tieke? Die ken ik! Wist niet dat ie ook 340 reed...
16-02-2010 15:51 #817975 door V300 register
Misschien hebben meer mensen een 340 als backup?
  • Erick Janssen (GAST)
16-02-2010 16:01 #817977 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Anti-nadiesel-klep
Jos360;134311 schreef : Die zit naast het reservoir voor bougievonkjes, tegen het kleppendeksel geschroefd.
:crazy2:
Dat is die elektrische klep aan de stationair sproeier, die wil wel eens kapot gaan / niet werken, dan blijft die dicht kan je de auto niet starten of die blijft open en kan een benzine motor "na dieselen".
16-02-2010 16:04 #817978 door V300 register
Anyway, zal hem eens mailen. Fuel-cut-off is weer wat anders dacht ik, dat is toch een systeem dat (bij rpm>1800 & gas los) de brandstoftoevoer afsluit, en zou open moeten zijn bij stationair. Dat zal je dus niet redden bij na-dieselen.
Erick: Begrijp ik het nou goed dat er een klep aan de stationairsproeier zit, of bedoel je dat de stationairsproeier zelf stuk is (open blijft staan)? Dat laatste toch?
16-02-2010 16:27 #817982 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Anti-nadiesel-klep
De stationairsproeier. Daar zeg je me wat. Bedankt Erick, er gaat bij mij ineens een lampje branden!
Heeft verder niets te maken met dit topic hoor:D
16-02-2010 16:30 #817983 door V300 register
:D Kijk, waar zo'n vraag naar een anti-nadiesel-klep al niet toe kan leiden.
Dat ding heb ik bij mijn vorige 340 ooit ook eens vervangen, draadbreuk op de aansluiting waardoor ie dicht bleef. Rijdt knap beroerd kan ik je vertellen ;)
16-02-2010 17:53 #818006 door V300 register
Nu al +1000000 voor de carburateurcursus.
Fuel-cut-off lijkt me hetzelfde. Als je bij plots gas los een beetje (extra) mengsel nog nodig hebt om de motor niet af te laten slaan dan zou het eerder fuel-input of eigenlijk air-cut-off moeten heten, toch? Of zit ik er helemaal naast.
edit1: oftewel wat ik hier beschrijf is weer een ander systeempje dat ervoor zorgt dat je niet helemaal een te arm mengsel krijgt bij plots gas los?
edit2: jeetje, af en toe is het een echte hoofdbreker die carburateur. Geen idee of ik nu goed zit te beredeneren.
16-02-2010 18:39 #818014 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anti-nadiesel-klep
anti-nadiesel klep zou idd de omschrijving moeten zijn van de stationairsproeier; we noemen het wel voor het gemak de stationairsproeier maar de sproeier zelf is slechts een klein onderdeel van het ding stationair-solenoid zou al een iets betere benaming zijn; maar minder makkelijk:)
fuel cutoff is idd ongeveer de omschrijving die Tjeerd geeft; fuel cutoff schakelt de stationairsproeier in de situatie rpm boven 1800 en gas los uit om net dat beetje brandstof te sparen tijdens het afremmen.
