accu loskoppelen
27-01-2010 22:39 #629900 door V300 register
accu loskoppelen is gemaakt door V300 register
Ja ,daar was ik weer ,volgens mij kan ik beter een werkboek aanschaffen voor mijn nieuwe hobby ,weet er niet zoveel vanaf namelijk.
Weet iemand toevallig hoe je een accu loskoppelt en weer aansluit ,met een nieuwe accu natuurlijk:confused: en er komt ook nog een nieuwe massakabel op ,niet dat de vonken me straks om de oren vliegen :flame:
27-01-2010 22:42 #813225 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic accu loskoppelen
Eerst de massa loskoppelen. Als je namelijk met de plus begint en je stoot met een steeksleutel tegen de massa aan krijg je vonken. Haal je eerst de massakabel los kan er niets gebeuren.
Bij een 360 zit er dan nog een klem onderaan de accu die met 2 boutjes vast zit. Even met sleuteltje 10 een paar slagen losdraaien en je kunt de accu er zo uitpakken.
Bij een 340 zal dit ook wel zo zitten maar dat weet ik niet uit mijn hoofd.
27-01-2010 22:45 #813226 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic accu loskoppelen
En monteren in omgekeerde volgorde, eerst de plus erop dus.
27-01-2010 22:49 #813228 door V300 register
dank u dank u :-)
27-01-2010 22:52 #813229 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic accu loskoppelen
Jos360;131884 schreef : Als je namelijk met de plus begint en je stoot met een steeksleutel tegen de massa aan krijg je vonken.
dat is al vaker gezegd, maar ik zie er totaal het nut niet van in:+
als je bij een 300 het voor elkaar krijgt om bij het lossleutelen van de pluspool je steeksleutel tegen het chassis/massa aan te zetten verdien je wat mij betreft een medaille.
Jos360;131884 schreef : Bij een 360 zit er dan nog een klem onderaan de accu die met 2 boutjes vast zit. Even met sleuteltje 10 een paar slagen losdraaien en je kunt de accu er zo uitpakken.
jep, zit ook zo!
27-01-2010 22:56 #813231 door V300 register
AvdAkker;131888 schreef : dat is al vaker gezegd, maar ik zie er totaal het nut niet van in:+
Daar heb je opzich gelijk in, maar je moet toch bij 1 van de 2 polen beginnen. Als je het jezelf gewoon goed aanleert zul je het bij andere auto's ook niet fout doen.
27-01-2010 23:00 #813232 door Anjo van den Akker
mwa, ik let er bij de vrachtwagens ook totaal niet op; ook als de hoofdstroomschakelaar al aan staat. + op + en - op - (behalve bij het linken van de accu's) vind ik veel belangrijker
28-01-2010 09:30 #813256 door V300 register
Anjo, ik krijg een medaille van je.
  • Laurens Post
28-01-2010 19:30 #813304 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic accu loskoppelen
jep, zit ook zo!
Mag ik ook een medaille. Ik vervang de accu altijd met zon grote bandenlepel. Gebeurt nog wel eens dat de plus de min aanraakt
Doe dit thuis niet na, ik sta niet in voor de gevolgen.
28-01-2010 19:50 #813317 door Anjo van den Akker
hmm, ok het is dus t?ch mogelijk :p:p
