dynamo laadt wel/niet
- Tim Schoutrop
23-01-2010 14:26 #629887
door Tim Schoutrop
dynamo laadt wel/niet is gemaakt door Tim Schoutrop
vanmorgen accu terug in mn 340 vario gezet (was leeg, opgeladen weer teruggeplaatst) draai contactsleutel om, de auto start gewoon en blijft lopen, geen lampje brandt. Maar nadat ik de auto had uitgezet en ik de auto weer startte ging het accu lampje branden en bleef ook branden, ook na meerdere keren starten en stopzetten.
Toen het accu lampje niet brandde heb ik even gemeten op de dynamo, dit was ongeveer 14,4 volt. Maar de tweede keer was het gelijk aan de accuspanning ongeveer 12,6 volt. Het lijkt erop of de dynamo na de eerste keer starten niet meer bekrachtigd wordt/hij laad dan niet meer bij. Zou dit een spanningsregelaar kunnen zijn of ligt de oorzaak ergens anders:S
23-01-2010 15:11 #812777
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic dynamo laadt wel/niet
Losse contacten
- Jeroen van Bodegom
23-01-2010 16:37 #812784
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic dynamo laadt wel/niet
...of wisselende contacten?
23-01-2010 20:14 #812817
Beantwoord door V300 register in topic dynamo laadt wel/niet
even controleren of de dynamo spanning krijgt op het kleine aansluitingkje achterop, als het contact in de rijstand staat.
hij kan natuurlijk ook gewoon kapot gegaan zijn, danwel versleten borstels. zowieso even proberen wat ie doet als je hem een tikje geeft.
