Volvo radio VC-708
22-01-2010 10:32 #629885
Volvo radio VC-708 is gemaakt door V300 register
Om verschillende redenen wil ik de VC-708 radio in m'n 360 loshalen. Ik heb alleen geen idee hoe die vast zit. De zijpaneeltjes kan ik loswrikken, maar dan? Ik weet dat deze radio's ook in de 400-serie zijn geleverd. Wie heeft een tip?
23-01-2010 17:33 #812788
Beantwoord door V300 register in topic Volvo radio VC-708
Het is al gelukt hem los te halen: met inbussleuteltjes en kleine schroevedraaiertjes de vergrendeling los halen.
Nu nog een vraag voor het aansluiten van de nieuwe radio:
het gaat om een 360 van 1987, dus hij heeft ook de rood-zwarte geschakelde voeding. Helaas geen origineel stekkerblokje meer.
Ik wil het liefst handmatig de radio aan en uit kunnen zetten. Moet ik dan toch de geschakelde voeding aansluiten?
Anders van de ISO geel op de groene van de auto, rood op de geschakelde voeding en zwart op bruin?
23-01-2010 22:43 #812863
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo radio VC-708
Als je ongeacht contact aan of uit toch de radio wilt kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat je zowel de rode als de gele draad samen op de groene draad van de auto aansluit, op die manier blijft er altijd spanning op zowel de constante 12V als de geschakelde 12V (via het contact) staan.
Wellicht overbodig om te zeggen dat je dan erg goed op moet letten dat je niet per ongeluk de radio aan laat staan!
Bij standaard aansluiting inderdaad:
Bruin = Massa (2 bruine draden niet van elkaar af halen!) = Zwart op de auto radio
Groen = constante 12V = geel op de autoradio
Zwart/bruin = Geschakelde 12V = rood op de autoradio
De constante 12V word door autoradio's van de ongeveer afgelopen twee decennia gebruikt voor oa het geheugen.
De geschakelde voeding zorgt ervoor dat je de radio aan kunt zetten/bedienen.
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
