Toerenteller
21-01-2010 10:05 #629881 door V300 register
Toerenteller is gemaakt door V300 register
Beste mensen,ik wil een toerenteller aansluiten (van VDO),betreft een 340 GL van 1991,nu moet de blauwe draad van de toerenteller op contact G(c) van bobine,weet iemand waar ik dit contact/aansluiting kan vinden op de ontsteking,ik kan er geen cijfers of letters bij ontdekken.Bij voorbaat dank en groet Ronald.
21-01-2010 10:15 #812615 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller
Nergens voor nodig: alles is al voorbedraad in de multistekkers achterop het klokkenpaneel. Of heb je het over een 'aftermarket'-toerenteller?
21-01-2010 10:25 #812616 door V300 register
Hoi, het is een universele meter van VDO,die je bv op het dashboard plaatst.
21-01-2010 10:53 #812617 door V300 register
Waarom plaats je geen originele toerenteller?
21-01-2010 11:08 #812620 door V300 register
dan kan die niet meer zien hoe laat het is!?
(maar daar heb je dan weer van die mooie klokjes voor naast de asbak voor...)
21-01-2010 11:25 #812621 door V300 register
Deze had ik nog ,dus waarom niet,hij moet toch aan te sluiten zijn.
21-01-2010 12:46 #812627 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toerenteller
in de linkerstekker voor de originele klokkenwinkel zit hij op positie 5, dit is de zwarte draad die tussen blauw/rood en wit/bruin in zit, die naast rood/zwart moet je iig niet hebben
21-01-2010 13:20 #812631 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Toerenteller
Ter ondersteuning van bovenstaande uitleg:
Klik
Gr; Wouter.
21-01-2010 23:09 #812685 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Toerenteller
Deze lijkt heel erg op de originele.. Volgens mij is het gewoon een originele ;)
link.marktplaats.nl/284835920
plug & play :)
  • Kevin Kloosterman
21-01-2010 23:33 #812687 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Toerenteller
Plug and play, dat is handig! Mits het een originele zou zijn voor de 300 :zzz:
