Na starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit
05-01-2010 18:36 #629842
Na starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit is gemaakt door V300 register
Na het starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit, en blijven stadslichten branden.
Weet iemand waar dat aan ligt?
graag reaktie
graag reaktie
05-01-2010 18:45 #811234
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Na starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit
ik denk het contactslot,
zet eens het contact aan, ruitenwisser op de snelwisstand en dan starten. als de ruitenwisser op een willekeurige positie blijft staan tijdens het starten en niet meer in actie komt nadat de motor aanslaat zal het waarschijnlijk in het contactslot zitten.
dat kan komen doordat de sleutel blijft hangen in de start positie, of door een mechanisch defect in het contactslot. probeer eens of dimlicht/ruitenwissers wel welken als je na het starten de sleutel 1 standje terug haalt
- Laurens Post
05-01-2010 23:29 #811255
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Na starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit
Als je een klokje in de auto hebt zitten, kijk eens of de twee massadraden vast zitten. Zit er maar 1 dan moet er nog ergens een tweede zijn. Of als deze loszitten weer vast maken.
Heb hetzelfde probleem voor een tijdje terug ook gehad.
11-01-2010 10:07 #811701
Beantwoord door V300 register in topic Na starten van de volvo 340 gaat het dimlicht uit
Kan inderdaad heel goed het contactslot zijn. Heeft mijne ook.
Doen ruitenwissers, blower, achterruitverwarming het wel na het starten?
Nee? Dan de contactsleutel na het starten even een klein tikje terug (linksom) draaien.
