USB voedingsaansluiting maken
03-01-2010 00:09 #629836 door V300 register
USB voedingsaansluiting maken is gemaakt door V300 register
Is er misschien iemand die een USB aansluiting heeft aangebracht in zijn of haar auto? Ik zou er graag meer over weten.
In mijn auto gebruik ik vaak navigatie en maak ik ook graag gebruik van mijn iPod FM zender, allebei met 12V aansluiting waarvoor ik maar 1 contact heb. Nu zit er rechts naast het asbakje op het dashboard een mooie plaats voor een extra aansluiting. Het lijkt mij erg handig om daar 1 of 2 USB aansluitingen te maken. Mijn navigatie werkt met USB en het is ook handig voor het opladen van een telefoon of iPod.
Nu heb ik wat gezocht, maar niet iemand gevonden die hetzelfde heeft gedaan. Wel kwam ik op de volgende schakeling:
www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.html
Door middel van een 7805 omvormer en een simpele schakeling kan het 12V signaal omgezet worden in een degelijk 5V signaal. Echter van auto elektronica heb ik niet superveel verstand dus daarom vraag ik voor de zekerheid om hulp. Kan ik het 12V signaal gewoon parallel schakelen vanaf de bestaande sigarettenaansteker? En moet ik dan nog een zekering vervangen zodat die er niet uit knalt als ik drie apparaten tegelijk gebruik? Is het sowieso wel een verstandig idee? Alvast bedankt!
03-01-2010 09:14 #810985 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic USB voedingsaansluiting maken
Dit klinkt als iets wat Diede al heeft of nog in de planning heeft, dus ik verwacht van hem wel een (al dan niet zinnig) antwoord.
03-01-2010 11:17 #810994 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic USB voedingsaansluiting maken
neem je deze:
www.allekabels.nl/USB-in-de-Auto-12V/172...ITTER-12V-+-USB.html
niet ingewikkeld en niet duur...:yesyes:
  • Erick Janssen (GAST)
03-01-2010 11:34 #810997 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic USB voedingsaansluiting maken
michielrutjes;129529 schreef :
........Echter van auto elektronica heb ik niet superveel verstand dus daarom vraag ik voor de zekerheid om hulp. Kan ik het 12V signaal gewoon parallel schakelen vanaf de bestaande sigarettenaansteker? En moet ik dan nog een zekering vervangen zodat die er niet uit knalt als ik drie apparaten tegelijk gebruik? Is het sowieso wel een verstandig idee? Alvast bedankt!
Dat kan, en een zekering vervangen kan maar hoeft niet, wel zou ik twee van die schakelingen maken voor elk USB stekker
03-01-2010 13:11 #811004 door V300 register
In principe zou je zelfs de voeding van het klokje oid kunnen gebruiken. Hoeveel gaat er nu maximaal over USB? 1 Ampere, da's niet zo veel......
03-01-2010 15:02 #811020 door Erick Janssen (GAST)
Ovlov 3.6L;129555 schreef : In principe zou je zelfs de voeding van het klokje oid kunnen gebruiken. Hoeveel gaat er nu maximaal over USB? 1 Ampere, da's niet zo veel......
Dat haalt het niet, ik denk iets in de 4-500 mA bereik max
03-01-2010 15:37 #811021 door V300 register
USB 2.0 is max 500 mA inderdaad.
03-01-2010 21:11 #811073 door V300 register
Bedankt voor de reacties, zal Diede eens PM'en.
racousho;129545 schreef : neem je deze:
Maar ook niet mooi en ook niet handig (overal kabels, kan ik geen usb apparaat aan hangen). Het hoeft van mij niet makkelijk, vind het juist grappig om zelf zoiets mooi in te bouwen.
Ik denk dat ik er wel uitkom :)
03-01-2010 23:22 #811084 door V300 register
dat met die 7805 omvormer werkt, maar is erg zwak (0,1 amp?re)
het printje uit de 3 x 12V + 1x 1000mA USB is wel handig, daar kun je gewoon 2 poorten op aansluiten.
ik heb hier nog ergens een 12V -> USB voedings adaptertje liggen, kostte inclusief kabels en een netvoeding voor USB ongeveer 10 euro. heb hem helaas niet 'over' :) maar is dus niet moeilijk te vinden. 1 of 2 van die dingen kopen, USB poorten uit een oude computerkast slopen (vooral die 'brackets' met kabels eraan aan de achterkant moet je hebben)
alles aan mekaar knopen, inbouwen, isoleren, klaar.
04-01-2010 01:13 #811088 door Jeroen van Bodegom
Leuk plan, een van die brackets heb ik ook nog wel liggen.
