Verwarming hapert
28-12-2009 23:43 #629826
Verwarming hapert is gemaakt door V300 register
Hey,
in deze koude winterdagen zit ik met een vervelend probleem. namelijk de verwarming ! nu als ik rij worden mijn luchtroostertjes wel warm maar ik veronderstel dat het gewoon de hete lucht van de motor zal zijn. Maar de blazers werken niet meer, geen enkel van de 4 standen. De achterruitverwarming werkt wel (half toch). Kan dit het motortje van de blazer zijn ? Of hopelijk iets anders, gemakkelijkers te vervangen ?
alvast heel hard bedankt !!!
Robin
Robin
- Kevin Kloosterman
28-12-2009 23:48 #810638
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Verwarming hapert
Zekering nog heel? Vaak gaat de weerstand kapot, maar dan doet hij het nog wel in de volle stand. Zoek even op het forum, er is genoeg over te vinden.
29-12-2009 20:13 #810680
Beantwoord door V300 register in topic Verwarming hapert
als ie helemaal niks meer doet is de kans het grootste dat het aan de blowermotor zelf ligt
30-12-2009 10:29 #810694
Klopt, en de warmte van je roostertjes betekent dat je verwarmingsradiateur het nog wel doet. De warmte die je voelt komt doordat de rijwind nog een klein beetje luchtstroom door je radiateur duwt en dat komt dan toch nog in de auto terecht.
Dus... Even met een multimeter en wat stroomsnoer onder de kap:
-Check of er spanning op de blower staat (stekker lostrekken!)
-Check of de motor draait als je "extern" spanning aanbiedt, rechtstreeks vanaf de accu dus. Daarvoor zijn die draden.
-Check of je weerstanden nog goed zijn. Dat is een kastje in de blowerunit, is ook wel wat over te vinden op het forum
-Check de zekeringen GOED!!! Dus echt even loshalen, doormeten. Contacten schoonmaken en evt. de veertjes wat terugduwen, die willen wel eens lam zijn.
-Als het dit allemaal niet is: Bekabeling... Loop systematisch de bekabeling na. Er zitten een paar stekkers in het systeem, check ze goed. Hoewel dit vrij vergezocht is.
30-12-2009 19:39 #810729
bedankt !! zal het na het nieuwe jaar eens bekijken !!! allemaal beste wensen en ride on !
30-12-2009 21:29 #810745
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Verwarming hapert
Na het nieuwe jaar; dat is in 2012.......?
30-12-2009 23:48 #810757
2011 Erik, 2012 is pas het na het nieuwe jaar na het nieuwe jaar
