Ruitenwissers elektra
05-11-2009 17:11 #629704
Ruitenwissers elektra is gemaakt door V300 register
de ruitenwissers van mijn 340 gaan bij een bobbel spontaan aan,en mijn interval doet het niet.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn??
06-11-2009 00:29 #804011
Beantwoord door V300 register in topic Ruitenwissers elektra
Gokje, het relais dat zijn beste tijd heeft gehad of het moest zijn dat de schakelaar gewoon niet meer helemaal in orde is en af en toe spontaan contact maakt...
06-11-2009 08:09 #804014
Bij mij zat de intervalschakelaar onder het dashboard en deed het ook soms wel en dan weer niet. Je kan het blokje verwijderen en vervangen of deze relais even openwippen en de soldeerpuntjes op de printplaat nalopen en eventueel solderen. Is vaak zo'n zelfde verhaal als met de tachorelais. De mijne doet het al weer enige jaren perfect. Misschien een losse draad of stekker (steker), ook handig om dit even goed na te lopen.
JanFrederik;124865 schreef : de ruitenwissers van mijn 340 gaan bij een bobbel spontaan aan,en mijn interval doet het niet.
