Accu
21-09-2009 20:50 #629510 door V300 register
Accu is gemaakt door V300 register
Ik heb een vraagje over de accu. In mijn 360 inj. zit een 50A accu. In het boekje staat dat er een 55A in moet. Nu heb ik gelezen dat een zwaardere accu bijv. 65A nooit erg kan zijn. Maar kan een iets te lichte accu nadelige gevolgen hebben?
21-09-2009 20:52 #799970 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Accu
nee, totaal niet.
hij zal er nog gewoon prima op starten, en op het moment dat je met lopende motor alle verbruikers vol gas aan hebt staan kan de dynamo het stroomverbruik nog makkelijk aan.
op een 43Ah accu(340) doet hij het trouwens ook prima heb ik met de 360 van Jan ervaard:) (had een deur open laten staan:D)
21-09-2009 21:01 #799973 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Accu
Gelukkig! En bedankt voor t snelle antwoord.
21-09-2009 21:10 #799974 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Accu
Het aantal amperes geeft alleen maar aan hoeveel stroom de accu gedurende een bepaalde tijd kan leveren.
Bij een een accu die meer stroom kan leveren zal de nominale spanning ( ca 12V zonder dat de motor draait uiteraard) langer behouden blijven na een periode van stroomafname.
Zo is de kans groter dat laatst genoemde accu na een tijdje de binnenverlichting, radio of stads/parkeerverlichting aan te hebben gehad nog genoeg energie over heeft om de startmotor rond te krijgen.
Als je een redelijk wat stroom gebruikende audio -installatie gaat gebruiken kan het handig zijn een accu te monteren die wat "zwaarder" is.
Gr; Wouter.
21-09-2009 22:57 #799990 door V300 register
Voor zwaar audio gebruik raad ik de Running Bull accu aan, 70 amp AGM accu die niet snel ontlaad. Net als in mijn geval pak ik mijn auto maar 10 x per jaar.
Deze Running Bull (goedkoper dan Northstar) past namelijk net (mm-werk) in een 340, zie mijn auto hieronder als bewijs, deze accu's gebruikens bij bedrijfswagens die een betrouwbare AGM-accu nodig hebben.
Je kan hem bij wijze van zelfs op zijn kop gebruiken door die AGM techniek
22-09-2009 16:46 #800027 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Accu
Volgens mij kun je er in de winter nog last van krijgen (al scheelt het dat je een injectie hebt).
De startmotor van m'n 343 1.4 ging trouwens als een gek tekeer toen 'ie de stroom van een 68 amp?re accu kreeg :D
22-09-2009 17:31 #800028 door V300 register
En de startmotor van de GLS had er moeite mee toen 'ie te weinig stroom kreeg van de 54Ah accu, maar dat had dan weer een andere reden. :crazy1:
