"Knak" bij sturen
13-05-2009 21:54 #628993
"Knak" bij sturen is gemaakt door 16673-dummy
De 345 heeft last van meerdere knakjes bij het sturen. Bijvoorbeeld bij parkeren. Het geluid komt duidelijk uit de "console" achter het stuur waar ook de handles voor knipperlicht/ruitenwiswas vastzitten.
Is dit een voorbode voor afbrekende clipjes? Of gaat straks m'n richtingaanwijzer niet meer automatisch terug? Van dat laatste had de HR-83-PF ook last, zo ineens vanaf een drempel.
13-05-2009 23:54 #777410
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic "Knak" bij sturen
Beukenootjes oid?
14-05-2009 00:22 #777416
Beantwoord door V300 register in topic "Knak" bij sturen
Heb je de kappen er al af gehad en even gekeken wat dat geknak precies veroorzaakt?
Er zit daar meer dan genoeg dat het knakken kan veroorzaken, als je even de stuurkolom "bloot" hebt kun je het misschien al zien en anders wellicht duidelijker horen uit welke richting het komt.
14-05-2009 08:46 #777425
Beantwoord door 16673-dummy in topic "Knak" bij sturen
Jep, niks gevonden...
14-05-2009 09:15 #777427
Geluidjes identificeren is nog altijd het makkelijkste als je zelf de auto in de nabijheid hebt...Via een beeldscherm werkt dat vrij lastig...
14-05-2009 10:39 #777431
probeer eerst te traceren waar de "knak" zit. Vervolgens kun je de kruiskoppelingen loshalen en dan per deel kijken of het daar zit. Daarna kun je delen vervangen die "knakken".
14-05-2009 12:56 #777449
Heel zeker dat die knakken uit het interieur komen? Zo niet, controlleer ook de fuseekogels eens. Die willen ook wel eens knak doen en dan wil je heel snel die dingen vervangen. (voor ze uit elkaar vallen bij een heuveltje)
14-05-2009 15:43 #777468
Ja, komen uit het interieur.
Bij het draaien van de wielen kraakt het alleen (
) maar daar heb ik het al over gehad met Anjo
) maar daar heb ik het al over gehad met Anjo Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
14-05-2009 15:49 #777471
Bijft het pinnetje van je richtingaanwijzerafslagmechanisme (3x woordwaarde) niet hangen? Zodat je elke keer dat klikje hoort? Levert schijnbaar na niet al te lange tijd inderdaad een afgebroken pinnetje op.
14-05-2009 16:54 #777476
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic "Knak" bij sturen
kan zijn dat de veertjes van dat mechanisme losliggen, dan krijg je knakjes.
ik zeg; stuur eraf en naar het witte dingetje kijken:lol:
