alweer een auto met startproblemen.....
01-05-2009 04:46 #775619
Beantwoord door V300 register in topic alweer een auto met startproblemen.....
kijk hier he ik wat aan nu kan ik weer even verder prutsen.
trouwens nog twee vragen.
1 waarom zit er in mijn kabelboom ??n 8AMP zekering met houder?
2 waar zit die hoofd zekering?
01-05-2009 12:58 #775651
Waar zit die in de kabelboom? Alle zekeringen zitten in de zekeringenkast en 2 achter de accu (waarvan standaard maar 1 in werking dacht ik...) Een andere losse houder midden in de kabelboom lijkt me later bijgeklust.
01-05-2009 13:00 #775652
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic alweer een auto met startproblemen.....
er zit een zwevende zekering voor het mistachterlicht, ongeveer ter hoogte van het dashboardkastje
01-05-2009 20:56 #775698
jongens ik word er niet goed van!
ik kan nu niet eens met lichten aan rijden
het word aleen maar erger.
al ik nu de lampen aan doe, al in de eerste stand PAf uit pet de pret.
ik heb wat lopen rammen op de relais en niets hielp totdat.....
ik met de bedrading ging fruniken en ja hoor toen deed hij het weer.
maar elke keer knal er een zekering uit.
het zijn elke keer de zelfde twee.
ik zal nog eens kijken welke eruit springen.
ook heb ik de kabels die in de zekering kast ingingen los gehad maar geen vuiltje in de lucht.
vreemd hoor en ik heb het vermoede dat ik aan de achterkant de stekers maar ik heb het vermoede dat ik de zekering kast aan de binnenzijde even los moet hebben en eventuweel moet vervangen
01-05-2009 21:40 #775708
zomaar lopen rammen op een relais helpt ook niet echt, valt een beetje in de categorie "meppen op een oude tv, doet ie het vast beter van"...
ik zou als ik jou was de gehele zekeringenkast vervangen, zit waarschijnlijk intern sluiting in. daarnaast de 6 stekkers aan beide zijden van de zekeringkast uitvoerig onderzoeken op corosiesporen.
02-05-2009 00:01 #775729
het probleem zit inderdaad niet tussen zekeringkast en de kabels in de motorruimte, maar in de kabels aan de binnenkant van de auto.
Bij oude televisies had je bij sommige merken ofwel de keuze om een paar keer erop te kloppen tot hij het weer deed; of hem ongeveer iedere maand naar de reparateur te brengen om onderdeeltjes/ printspoortjes/verbindingen terug vast te laten solderen. Je kon daar best hopeloze gevallen bij hebben, waar je eigenlijk alles met soldeer aan elkaar moest bakken om het goed te laten werken
02-05-2009 21:45 #775818
jep je julie hebben gelijk!
als ik aan de bovenkant zacht mep
dan doet hij het weer
11-05-2009 23:49 #777131
nu weet ik het! volgens mij een veel voorkomend probleem bij dit type.
de bedrading heeft sluiting gehad en nu is de midelste stekker van de zekering kast een beetje gesmolten.
er raakte tw?? verschilende metaal deeltjes elkaar aan tot gevolg van sluiting.
even schoon gemaakt en beetje schuren en vruniken en klaar!
